Identifikace součástky
Napsal: 05 kvě 2011, 13:06
od MirrA1
Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o pomoc v identifikaci součástky. Jedná se o teplotní čidlo pro měření teploty. Pouzdro odpovídá malé usměrňovací diodě.
Když na součástce měřím odpor, tak se pohybuje cca 600R při pokojové teplotě a reaguje pozitivně na teplotu. Úbytek napětí je v obou směrech 0,197V.
Vypadá to na termistor, ale v podobném poudře jsem ho ještě neviděl...
Předem děkuji
Přikládám obrázek
Napsal: 05 kvě 2011, 13:20
od Andrea
V akupacích se takové termistory používají.
Napsal: 05 kvě 2011, 14:48
od jano1154
Môže to biť aj kremíková dioda napr. 1n4148. Já to používam namiesto pôvodnéj. Išlo po bez úpravy.
Napsal: 05 kvě 2011, 14:52
od Eleman
Nemůže to být dioda (1N4148), když MirrA1 píše, že má v obou směrech stejný odpor a stejný úbytek napětí. Leda, že by byla tak šikovně poškozená, že by se právě tak chovala a ješte byla teplotně závislá.
Napsal: 05 kvě 2011, 15:01
od Andrea
Napsal: 05 kvě 2011, 15:23
od EL34
Je to termistor..PTC..
Jeste by to mohl byt poskozeny diak..ten je z obo stran symetricky..
Už proto ze to ma dlouhy vyvody to je nejpravdepodobneji termistor..
Napsal: 05 kvě 2011, 15:42
od jano1154
Písal som, čím som nahradil já .
A tu je aj iné :
Digitálny teplomer s displejom LED.
Obvod teplomeru je zhotovený s použitím A/D prevodníku ICL7107, jeho čidlom je kremíková dióda. Vyznačuje sa dobrou linearitou a veľkou presnosťou meranie je v rozmedzí od -50 do +150C s rozlíšením 0,1C pri zachovaní jednoduchosti konštrukcie zariadenia. Napájanie je 12V/200mA.
Napsal: 05 kvě 2011, 17:19
od ohryzek36
EL34 píše:Je to termistor..PTC..
Může být i NTC - podobných jsem vytahal ze spotřební elektroniky víc - většinou měli při pokojové teplotě měly odpor tak 100-110Kohm, za varu to byly jednotky Kohm - většinou sloužily jako čidlo pro ovládání termostatu a podobně.
Edit: A, tak vedle...
Napsal: 05 kvě 2011, 17:43
od masar
MirrA1 píše:...a reaguje pozitivně na teplotu...
Napsal: 05 kvě 2011, 18:50
od MirrA1
Tak jak to tak vypadá tak to bude opravdu PTC termistor. Podle naměřené hodnoty zřejmě KTY84-130 s odporem 603R @ 25°C -
http://www.tme.eu/cz/katalog/?f_zamowie ... 0%3B100283
Moc díky všem.
Napsal: 05 kvě 2011, 19:36
od ZdenekHQ
V tomhle pouzdře znám třeba KTY83 (GME).
EDIT: Pozdě. Tu předchozí odpověď jsem neměl načtenou.
