Grundig STS 55-1001/7 Text, chassis T2S08
Napsal: 05 kvě 2011, 13:22
Prosím o radu.Mám v opravě televizor Grundig STS 55-1001/7 Text chassis T2S08 a měl jsem vadné VN trafo.Místo originálu BSC25-N0393 mi dodali BSC25-4850 a leze mi z něj větší napětí včetně vysokého.Napájecí zdroj dává správně podle schéma 140V,ale chová se tak,že povrňuje.Na zatížení žárovkou nevrní.Televizor má svisle i vodorovně pochopitelnhě zůžený obraz a kondíkama u řádkového tranzistoru to není.Mírným zvýšením kapacit se dostanu k menšímu napětí,ale aby bylo správné,musel bych kapacity tak ztrojnásobit.Zdroj ale povrňuje stále a vadu v něm nevidím.Poraďtě mi prosím,zda je to VN trafo zcela nevhodné nebo zda má být udělána nějaká úprava když mi jej dodali jako ekvivalent.Příp.nějakou skrytou vadu,na kterou nemohu přijít.Děkuji moc.
