Jak udělat měnič 2V/12V?
Napsal: 05 kvě 2011, 17:18
od Olchor
Potřebuju udělat měnič z 2V na 12V DC, cca 100mA. Většina IO fachá až od vyšších napětí. Co běžně dostupného použít?
Napsal: 05 kvě 2011, 17:32
od Banda
Základním stavebním kamenem bych v tomto případě volil tranzistory.
Napsal: 05 kvě 2011, 17:49
od FERYACT
...a germaniové
Napsal: 05 kvě 2011, 19:42
od renda15
No a počítej se značným odběrem, stěží se dostanež pod 1A z toho 2V zdroje.
Napsal: 05 kvě 2011, 22:20
od procesor
Zadaj do vyhľadávača " Single Battery cell DC converter" a môžeš si vybrať npr. tento Uin od 1V po 3,3V
http://www.diodes.com/datasheets/ZXSC100.pdf
Napsal: 06 kvě 2011, 12:47
od Habesan
MosFETy na malá napětí by na to také mohly stačit.
Bylo by trafíčko 1:6 v tomhle případě k užitku nebo spíš na škodu?
Napsal: 06 kvě 2011, 13:52
od AmarokCZ
Měnič z 2xAA na nějakých cca 10V jsem dělal jako 555 (CMOS) + MOSFET a funkčnost byla dobrá, s bipolárním tranzistorem to při těchto výkonech akorát topilo.
Specializované obvody jsou samozřejmě lepší, ale dostupnost není nejlepší...
