Jednoduchý komparátor
Napsal: 06 kvě 2011, 14:27
od Skay
Zdravim
Zajímá mě jak udělat komparátor s napájením jen 0,9-2,5V. Vyzkoušel jsem různé zapojení s tranzistory a diodami kde jsem využíval jejich prahová napětí ale pokaždé to chtělo nějakou "referenci". Na to jsem použil dvě seriově spojené diody ale to už nefunguje pod 1,3V.
Ještě mě napadlo využít UJT s tím, že bych udržel proud bází na takové velikosti aby se mi po "překlopení" nezavřel ale nevim co od toho čekat
Napsal: 06 kvě 2011, 15:40
od mtajovsky
A jak velké napětí se má vlastně komparovat? Co se týče toho UJT, tak po dosažení prahového napětí na emitoru se vnitřní reference, která je skolem 0,45 Ub1b2, skokem snižuje a do výchozího stavu se dostane až po zániku proudu B1-B2. Pokud ten proud omezíte tak, aby se uvedený efekt potlačil, obávám se, že se potlačí i ta komparace na emitoru jako svázaný jev.
Zkusil jste regenerativní komparátor s Ge nebo Schottky diodou na vstupu?
Napsal: 06 kvě 2011, 15:45
od ZdenekHQ
LM339 chodí od 2V.
Jinak klasickej diferenciální zesilovač z tranzistorů, nakonec podívej se na vnitřní zapojení toho LM339.
Napsal: 06 kvě 2011, 16:45
od Skay
Napětí které potřebuji hlídat je 0,8V.
S UJT jsem kdysi zkoušel pár zapojení. Děkuji tedy za vysvětlení. Takhle podrobně jeho funkci neznám. Doufal jsem že ta "reference" se nepohne. Když ano tak tudy cesta asi nepovede.
Teď možná trošku trapně. Co to je regenerativní komparátor ?
LM339 a jeho jiné podoby používám ale, že chodí už od 2V mi nějak uniklo. Na TME jsem našel jeden nízkonapětový komparátor co chodí udajně od 1,1V ale za 90kč
Vyzkouším. Díky
Napsal: 20 kvě 2011, 05:14
od barbucha1
Skay píše:Napětí které potřebuji hlídat je 0,8V.
Vyzkouším. Díky
možná blbej nápad, ale vem si 5V referenci a těch tvých 0,8V zkus porovnávat s těmi 5V. V postatě dělič mezi 0,8 a 5V někde na půlce, když se ti hne 0,8 proti 5V, tak se ti hne i ten prostředek.
a porovnávat to můžeš zase proti nějaké referenci klasickým romparátorem.
Napsal: 20 kvě 2011, 07:50
od marli
A co těch 0.8 V přičíst sumátorem k nějakýmu většímu napětí a pak to porovnávat?
