AV vstup NAVIGACE
Napsal: 06 kvě 2011, 17:25
od ok1xgi
Ahoj,
nemáte někdo zapojení 2,5mm JACK konektoru AV-IN do navigace ?
Díky
Napsal: 06 kvě 2011, 18:04
od Eleman
Typ navigace? Počet pinů?
Napsal: 06 kvě 2011, 18:19
od ok1xgi
to je čína jak vyšitá. Je to kulatej jack 2,5mm. Bud bude stereo, nebo čtyřpinovej....
Napsal: 06 kvě 2011, 18:28
od Eleman
Pořád nevím ten typ navigace, ale jestli je jack 4-pin, po něčem se podívám a ozvu se.
Napsal: 06 kvě 2011, 18:34
od ok1xgi
Je to NO NAME Čína.... jestli je 4pin netuším.....
Napsal: 06 kvě 2011, 19:14
od Eleman
Jsem přesvědčený, že ten 4-pin kabel někde mám, ale bohužel jsen ho nenašel (možná jsem ho už někomu věnoval, ale nepamatuju si to). Našel jsem jen 4-pin jack. Co si ale pamatuju, tak na špičce bylo video, na dalších dvou kroužcích L a R audio a na konci společné stínění. Mají to takhle některé videokamery (tuším Samsung).
Asi ti nezbyde než do navigace vrazit konektor a vyzkoušet to. Pokud prohodíš audio a video, ve zvuku to poznáš podle vrčení a v obraze podle šmouh. Nebezpečí poškození vstupu v podstatě nehrozí.
Napsal: 08 kvě 2011, 08:46
od ok1xgi
Ono by to mělo umět, že pokud se přivede AV signál, automaticky se navigace přepne do režimu video. A nevím, jestli jde nějaké napětí na extra vývod, nebo jestli to pozná pouze z přítomnosti video signálu....
Napsal: 08 kvě 2011, 11:10
od Eleman
Až takhle? Automaticky? V menu žádná volba není? Není přepínač na boku, nebo spínací kontakt na konektoru.Co k tomu říká návod.
Zkoušel už si něco? Přivést nějaké signálly na konektor.
A neříkej že někde není typové označení té navigace. Jestli ten štítek včetně výrobního čísla někdo strhnul, měl k tomu určitě vážný důvod!
Něco by mohlo být i v menu - informace o systému.
Napsal: 08 kvě 2011, 20:49
od 007
S jednou oranžovou navigací jsem měl co do činění,byl v ní 2.5mm čtyřpinový jack,který jsem měnil za čtyřpinový 3.5mm jack (vejde se tam jen taktak).Zapojení jacku si už bohužel nepamatuji,ale k přepnutí na AV došlo při detekci video signálu na AV vstupu,žádný přepínač ani položka v menu tam nebyla.
Napsal: 09 kvě 2011, 08:42
od ok1xgi
To je přesně ono, "oranžová" škatulka. Seženu 4pin 2,5 jack a prubnu to.
Díky moc
Napsal: 09 kvě 2011, 10:19
od jova1
Běžné zapojení u jacka 3,5mm od špičky je: audio pravý kanál, audio levý kanál, video, zem. Setkal jsem se i se zapojením: audio pravý kanál, audio levý kanál, zem, video.
