Zdroj pro nekolik kytarovych efektu
Napsal: 09 kvě 2011, 13:03
od Sogun
Potrebuji postavit zdroj, tak abych mohl napajet priblizne 10 kytarovych efektu najednou. Vsechny maji napajeni na 9V baterky, vstup na adapter - radove 9-10V 100mA. A jestli jsem to pochopil spravne, napajeni kazde krabicky ma byt galvanicky oddeleno. Coz by se melo dat realizovat trafem. Takze se mi zda, ze mam tyto moznosti:
1) na kazdou krabicku koupit zvlast trafo, usmernit, stabilizovat
2)sehnat trafo, ktere bude mit tolik sekundaru, kolik bude krabicek, kazdou vetev zase usmernit a stabilizovat - akorat bych ho asi musel navinout a ponevadz moc zkusenosti nemam, tak bych se tomu asi chtel vyhnout.
na stabilizaci se mi zdal vhodny IO 7810 - 10V 1A, a na GM jsem nasel trafo na 20V za 90Kc, kterym by se porad stavba vyplatila (oproti kupovanym multi zdrojum).
Mate napady, pripominky? Budu rad za cokoli. Treba jak velky elyty dat za usmernovac a IO.
Napsal: 09 kvě 2011, 13:06
od ZdenekHQ
Nebo 1 hotovej spínanej zdroj a 10 DC/DC měničů.
Napsal: 09 kvě 2011, 13:33
od BOBOBO
Do nízkoúrovňových zesů bych nic spínacího amatérsky nebastlil . Trafíka i s třemi sec se dají bazarově koupit . Jestli to nemáš do Holic daleko a čas do srpna , tak tam koupíš minitráfka i za 10 či 5Kč . Kupoval jsem za 10 2x oddělených 12V , za 5 2x7 . Jako zdroj ti stačí 100mA stabiky . (L)
Napsal: 09 kvě 2011, 14:01
od ZdenekHQ
Ty měniče běží na 100kHz a výš, to nemůže rušit. Nakonec ta obava ztrácí smysl i v okamžiku, kdy na hudebníka hrajícího na baterky praží 10 kilowattových efektových světel řízených přes PWM a DMX.
Napsal: 09 kvě 2011, 19:49
od PavelFF
Pokud to Sogun nebere jako zálibu a výzvu zároveň, myslím, že stavba 100kHz měniče nebude optimální způsob.
Sogune: V podstatě sis odpověděl sám.
Samotný hudební efekt v sobě určitě má taky stabilizátor, a je jen třeba zajistit, aby vstupní napětí z adaptéru nebylo vyšší , než snese efekt. Jinak je nutno doplnit stabilizátor, nebo aspoň něco, co srazí napětí na únosnou mez.
Je možno zakoupit relativně levné hotové adaptéry např. na Aukru (nebo třeba i v Holicích). Mívají stejnosměrný výstup a bohužel i napětí při malém odběru značně vyšší než při jmenovitém odběru:
http://aukro.cz/sitovy-adapter-9v-200-ma-i1599990332.html
http://aukro.cz/adapter-universalni-ac-dc-220v-50hz-9v-500ma-i1565376009.html
Nebo zakoupit jednotlivá trafa (10x) a všechna je nabastlit do jedné krabičky. ke všem udělat usměrňovač a stabilizátor(?). Platí to samé - usměrněné napětí z trafa nesmí být příliš vysoké a další stabilizátor v podstatě není třeba.
Tento člověk prodává levná trafa(ale pro daný účel asi zbytečně výkonná):
http://aukro.cz/transformator-230v-9-5v-i1603629283.html Pokud jich bude v krabici 10, bude to pěkně hřát i naprázdno. Musí to větrat!
Osobně bych prostě udělal 10 stejných zdrojíků: trafo->usměrňovač ->kondenzátor -> 7810 a ledka pro kontrolu a efekt. Celé to dal do jedné krabice a je to. Když jeden zdrojík odejde, další fungují dál.
Asi bych zakoupil hotová tráfka třeba v GME s dvojitým sekundárem(oddělená vinutí) a stačilo by jen 5 kusů. To už je únosné.
Něco jako tohle:
http://www.gme.cz/cz/trhei304-2x9-p610-778.html
Nechat si navinout trafo s 10 sekundáry je elegantní, ale asi nejdražší.
Napsal: 10 kvě 2011, 09:50
od ZdenekHQ
Já jsem nikde nic o stavbě DC/DC měniče nepsal.
Sice třeba Traco stojí kolem 100Kč/kus, ale zaručí bezpečné galvanické oddělení od všeho kolem, což trafák z Aukra či Holic nemusí splnit.
Napsal: 10 kvě 2011, 10:06
od Andrea
ZdenekHQ píše:Sice třeba Traco stojí kolem 100Kč/kus, ale zaručí bezpečné galvanické oddělení od všeho kolem, což trafák z Aukra či Holic nemusí splnit.
Viděl jsi ty SIL měniče vevnitř? To "zaručené bezpečné" galvanické oddělení, dva smaltované drátky přes sebe.
Není to sice Traco, ale nedělám si iluze, že by vypadalo o moc jinak.
Napsal: 10 kvě 2011, 11:20
od BOBOBO
Co na to , Zdeno , říkáš ? Jestli je to běžná realita , tak se zde zbytečně rozčilujeme na takových nesmyslech , jako je barevné značení vodičů nebo KCčko na vstupu FM .
Napsal: 10 kvě 2011, 11:46
Staci vacsie jadro a lepsie to namotat:
Napsal: 10 kvě 2011, 13:20
od Andrea
Obrázek je to hezký, ale jaká je realita, speciálně v těch 0,5W verzích, tam se tak velký toroid nevejde.
Napsal: 10 kvě 2011, 13:21
Niekto by to mal kupit a rozobrat.
Napsal: 10 kvě 2011, 13:28
od Sogun
zajimalo by me co si myslite pouzit 10V stabilizator - zda se mi to jako rozune hlavne proto, ze baterka ma taky skoro 10V kdyz je nabita...
nasel jsem pekne leva trafa na soselectroic, ale maj jen 12V - se mi zda, ze pokud pouziju 78l10 nebo neco podobneho pak musim mit trafo aspon na 15V - neco se ztrati na mustku a pak musim mit asi 2,5V (78L10 má napájecí napětí 12,5-23V, podle datasheetu) rezervu pro IO, mam pravdu?
nasel jsem pekne leva trafa na soselectroic, ale maj jen 12Vkdyz pocitam ze odber z jednoho vinuti bude 0,1A stavel bych to z 5ti traf se dvema sekundarama, pak kazdy trafo musi mit vykon 3VA (pri 15V) ze? tj, prikon 5-6VA.
anebo jedno silnejsi trafo a pak deset traf na oddeleni a pak za kazdym mustek, kondenzator, IO...
ty oddelovaci trafa by se snad daly udelat snadno... jenze zkusenosti ani vzdelani nemam takze netusim jak by to bylo vhodne
ptam se mozna i na samozrejmosti jenze lepsi se zeptat nez pak brecet ze to nefunguje a jak je to mozny....
Napsal: 10 kvě 2011, 13:38
od BOBOBO
Řádkuj normálně a o napětí získané usměrněním střídavého napětí je zde hrba temat . Věz , že ti bude těch 12 střídavých stačit a ještě tam ve skutečnosti bude i více než inzerovaných 12 V .
Napsal: 10 kvě 2011, 14:08
od ZdenekHQ
rnbw píše:Niekto by to mal kupit a rozobrat.
Loňskou várku zničených polovodičů jsem odevzdal a letos jsem ještě nic nezničil. Nový kuchat nebudu.
Napsal: 10 kvě 2011, 21:04
od Sogun
doufal jsem ze se nekdo chyti i tech blbejsich otazek jako jake kondenzatory by se tam hodily a kdybych zkousel navijet mala traficka na oddeleni kolik zavitu by to melo mit... pomer 1:1 asi neni nejlepsi, budou ztraty, ze? a dekuju vsem za rady
