Orava TVP 373, chassis 11AK57, pripojení signálu cez AV
Napsal: 11 kvě 2011, 02:35
od KUBO
Zdravím. S týmto TV mám problém, že po pripojení signálu cez AV vstupy obraz pri svetlých scénach skáče,akoby nefungovala V-sinchronizácia.Podľa schémy som doplnil na vstupy video zenerku D125(5,1V),R229(100ohm)-bol len prepoj,R242(100ohm)-bol len prepoj,R186(100ohm)-bol len prepoj. Kondíky v napájaní TDA9551H vymenené,ale bezo zmeny.TV ma zabudované DVD a pri prehrávaní filmov som nespozoroval aby obraz skákal(nemám film o hokeji).Je to hlavne pri pozeraní hokeja či už cez STB alebo satelit.Kedže momentálne nemám osciloskop,prosím vás o radu alebo nasmerovanie.
Napsal: 05 led 2012, 19:08
od Peta-cb
Už jsem zkusil s tímto tv také kde co ale situace je stejná. Mám úplně stejný problém jako tazatel co to může způsobovat??? Stejný model, stejné chassis :( s tím že horní třetina obrazu je roztřesená do stran.
Napsal: 05 led 2012, 21:46
od KUBO
neviem či ti pomôžem,ale tu sa riešilo niečo:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hronizacia
Peta-cb môžeš stiahnuť dump z eepromky a poslať mi ho na email? Iba ak máš taký istý model. Ďakujem
Napsal: 05 led 2012, 22:32
od fredis
Je to tam všechno!!! Masar to jako vždy perfektně odhalil!!!! :lol: Komu čest, tomu čest!!
Napsal: 07 led 2012, 11:15
od fredis
Kdybys aspoň napsal jak to dopadlo a poděkoval p. Masarovi!!!!! Příště se na Tebe každý vy..re!! :cry:
Napsal: 07 led 2012, 13:23
od Peta-cb
Já se omlouvám, ale jsem v tom nevině... Teprva dnes k tomu zasednu. V týdnu nějak nevyšel čas. Samozřejmně až to bude tak dám vědít jestli výsledek nějak dopadl.
Napsal: 08 led 2012, 22:07
od Peta-cb
Tak jsem to konečně domordoval. Zdá se tedy, že je to zabralo nic neujíždí, neklepe se. Je vidět, že ve vestelu asi měli slabou chvilku.
Že to může být něčím takovým by mne nenapadlo ani náhodou. Tedy komu čest tomu čest. Děkuji za správné nasměrování a tvůrci skládám poklonu :wink: Po 14dnech budu klidně spát.
Napsal: 09 led 2012, 00:06
od masar
Prosím, není třeba děkovat. Jsem rád, že jsem se jak se říká "trefil". Taky někdy střelím kozla. :wink:
