Balistický chronograf - zapojení senzorů
Napsal: 11 kvě 2011, 19:17
Už mám v plánu dělší dobu vytvořit si nějakou domácí verzi balistického chronografu, se kterým bych mohl měřit rychlost letícího projektilu (a žádných špuntovek, ale ostrých krátkých zbraní s projektily letícími cca rychlostí zvuku až po pušky s rychlosti až trojnásobnou). Narazil jsem na vcelku pěkný projekt v Nuts & Volts: http://nutsvolts.texterity.com/nutsvolt ... io=36#pg36
Digitální část pro zpracování a zobrazení signálu bych zvládl vytvořit, s programováním MCU problém nemám, ale pokud by to bylo možné, chtěl bych to postavit i na nějaké *duino platformě. Problém pro mě je ale analogová část - jako člověk vzdělávaný v úplně jiném oboru analogovým obvodům zrovna nerozumím a identické zapojení v našich končinách nesestavím kvůli nedostupnosti použitých fotodiod. Proto se ptám - je možné nahradit fotodiody PIN diodami HPDR3K-15A (datasheet níže) a IR diody LD271? Je mi jasné, že bude možná potřeba upravit napájecí obvod k IR diodám (původní má IF 100 mA vs 120 mA u náhrady), ale jak upravit obvod zesilovače (resp. hodnoty jakých součástek ovlivňují citlivost snímání senzoru) bohužel nevím.
Za jakoukoliv radu, jak obvod upravit, případně i objasnění funkce či nasměrování na vhodnou literaturu budu velice vděčný. Uvítám i odkazy na jiná řešení, na internetu je ale bohužel hromada prakticky nepoužitelných bastlů stylu "trubka a dvě IR závory", které bych před ústím zbraně držet nechtěl
Datasheety:
Původní fotodiody: http://www.fairchildsemi.com/ds/QS/QSE773.pdf
Náhradní fotodiody: http://www.tme.eu/dok/06_optoelektronika/hpdr3k-15a.pdf
Původní IR LED: http://www.fairchildsemi.com/ds/QE/QEE122.pdf
Náhradní IR LED: http://www.tme.eu/dok/06_optoelektronika/LD271.pdf
Datasheety:
