Značení radiálního SMD elektrolytu
Napsal: 12 kvě 2011, 10:11
od hanz89
Zdravím, mám tu jednu "banalitu", ale radši se poradím. Potřebuju na desku osadit tyto SMD kondenzátory:
http://www.gme.cz/cz/e220m-50v-smd-p908-019.html ovšem nejsem si jist, jakou polaritu značí daný černý pruh. Na hranatých SMD kondicích by u pruhu měla být kladná svorka, ale tento mi vybuchl málem do obličeje, když šel proužkem na plus, tak se radši ptám.
Napsal: 12 kvě 2011, 10:21
od Habesan
Tak ho dej na mínus. Pokud si dobře pamatuju, je to tak správně.
Podívej se na jiné výrobce. Hezky to svědčí o kvalitě značky Hitano, že ani nenapíšou do datasheetu jak značí polaritu.
Bacha, aby se to nelišilo výrobce od výrobce, kus od kusu...
Napsal: 12 kvě 2011, 10:25
od hanz89
Já vím, že víc možností není, než ho otočit
Jen mě zajímá, jestli na to není nějaká norma. Klasické elektrolyty mají mínusový proužek, kde je značeno mínus. SMD hranaté mají pruh, který jak jsem se dočetl by vždy měl být na +. V datasheetu se u tohoto kondu o polaritě nezmiňují, nebo jsem to jen přehlídnul?
Napsal: 12 kvě 2011, 10:32
od jezevec
Habesan píše:Tak ho dej na mínus. Pokud si dobře pamatuju, je to tak správně...
Ano, je to tak správně. Ty hranaté jsou tantalové a značení mají obráceně, tj. proužkem na plus.
Napsal: 12 kvě 2011, 10:33
od Andrea
Jo, je to mínus.
Napsal: 12 kvě 2011, 10:36
od hanz89
Super děkuji, aspoň budu moci klidně spát, když to mám potvrzeno.
