Logicky analyzator Zeroplus LAP-C
Napsal: 13 kvě 2011, 20:49
od termit256
Pouzivate nekdo?
http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyz ... uct_id=253
Na prvni pohled tam vidim jen same vyhody a pozitiva, za cca 2500,- mi to pripada jako hodne dobra koupe. Je v tom nejaky hacek?
V te cene je 30 protokol analyzatoru podle vyberu.
Napsal: 15 kvě 2011, 12:04
od kyori
Hele ty jsi bohatej, co? Když mi dáš 1000 Kč, tak ti poradím: VYKAŠLI SE NA TO. A teď mi pošli tisícovku a ještě jsi ušetřil 1500 Kč. :D :D
Ale vážně, to jsou vyhozený prachy.
Napsal: 15 kvě 2011, 12:40
od termit256
proč?
Napsal: 15 kvě 2011, 19:03
od kyori
prosim tě, proč. V prvé řadě to je made in činčin. Si přečti, co tu píšeme na konci vlákna hned vedle, "ESR měřič".
Tenhle logický analyzátor, to je takový udělátko... To by jsi si mohl udělat sám. O hardware nejde, tady jsou podstatný sondy a hlavně software.
Napsal: 15 kvě 2011, 19:21
od termit256
V Cine se dela vsechno, to je argument jako prase. Jake sondy, myslis ty hacky?
Ty si muzu koupit jake mi budou vyhovovat prece.
V cem konkretne vidis problem se softwarem?
Osobne bych LA se Sample Rate 100MHz asi neudelal, a myslim ze ani ty ne. Tipuju ze tam bude pouzit nejaky FPGA nebo ASIC obvod. 100MHz/16Channel do pocitace po usb proste nedostanes ani kdyby ses ...
Mas opravdu nejaky duvod proc zrovna tohle ne nebo tu jen tak placas svoje moudra?
Napsal: 15 kvě 2011, 19:36
Ze ten SW bude sracka, to je hadam kazdemu jasne. Chcelo by to dokumentaciu komunikacneho protokolu, aby sa dal napisat vlastny.
Napsal: 15 kvě 2011, 20:03
od termit256
Mi to jasne neni, co konkretne je na software tohoto LA srackoidniho?
Teda krome toho ze ho vyrobil "cincin". To uz jsem slysel.
Na strankach maji ke stazeni SDK, takze prinejhorsim by se dal nejaky SW snad napsat, ale nechtel bych tim ztracet cas.
Napsal: 17 kvě 2011, 17:22
od termit256
No nic, krome jalovych blabolu jsem se nic nedozvedel, tak objednam a uvidime.
Za ty penize jsem tak jako tak nic jineho nesehnal.
Napsal: 17 kvě 2011, 19:05
od xxxEDISONxxx
já jsem s tim nikdy nedělal ale jednou jsem to viděl v provozu analizovali s tím nějaké rozhraní myslím že I2C a chodilo to .... byla to součást nějakého USB osciloskopu ten člověk to požíval při práci s jednočipákama a nestěžoval si dokonce pokud si dobře vzpomínám tak to chválil. Nemyslím to cos chtěl ty ale ono to bude asi vesměs pořád stejnej číňan. Jestli to kupuješ z netu tak máš 14 dní na vyzkoušení zak si to zkus a když se ti to nebude líbit tak to můžeš vrátit. Sice bude prodejce nadšenej ale co takový jsou u nás zákony mě taky sere že musim platit daně.
Napsal: 17 kvě 2011, 19:12
Uz vidim, ako to podla nasich zakonov vracas do Ciny...
Napsal: 17 kvě 2011, 19:13
od xxxEDISONxxx
aha já myslel a to byla asi zásadní chyba... no tak to máš smůlu no :-)
Napsal: 17 kvě 2011, 22:31
od termit256
Objednal jsem z Rakouska, myslim ze pokud to bude mit parametry jake uvadeji, bude vse OK. Software jsem stahl v demoverzi a zdal se pouzitelny. Dodavaji ten samy i k analyzatorum 64CH/1GHz. LA co kupuju je nejnizsi z rady (a taky nejlevnejsi).
Kdyz odmyslim LA pres paralelni port a podobne kraviny, nepodarilo se mi sehnat nic pod cca 10K. Tady k tomu dodavaji navic 30 analyzatoru sbernic dle vlastniho vyberu z cca 90 ktere nabizeji a za ktere se jinde plati nemale penize.
http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyz ... pdnex=list
Myslim ze SW nebude slabou strankou tohohle aparatu.
od Atlan
mne sa to celkom paci ale ja tak nerad taham komp do dielne... ja radsej ked je vsetko v jednom aj gombiky aj displej.
Napsal: 17 kvě 2011, 22:39
od termit256
No kdyz programuju neco s MCU musim mit u toho comp tak jako tak :-)
A jine pouziti pro LA asi moc nebude.
Myslim ze se bude mnohem lip pracovat na 30" monitoru a ovladat mysi nez honit prubehy knoflikama na obrazovce 10x15cm.
Nasel jsem nejake videa prace s tim SW http://www.youtube.com/watch?v=UZOwXWC9Biw
Napsal: 01 čer 2011, 13:32
od kilovolt
Plánuji koupit stejný přístroj. Napiš pak prosím, jak jsi s tím spokojený. Díky.
