Pronikani zvuku ostatnich stanic do AV...
Napsal: 12 bře 2006, 11:16
od Lyky
Cest, nejsem nijak velky specialista pres TV, ale taky zadne hovado...
Mam televizi THOMSON Blackline 72ku, pripojenu na antenu koaxialem, dam standartne naladit automaticky vse dostupne, vse je ok az do doby nez prepnu z nejakeho kanalu na AV(kde mam pripojeny pres Scart analogovy satelit a DVD prehravac). Jdou slyset dva zvuky-onoho satelitu(nebo DVD) a slabe na pozadi i predchazejici antenovou stanici (pro dokresleni divam se na formule na NOVE-prepnu na AV a pustim koncert Petera Gabriela a slysim jak zpiva a na pozadi slabe rev motoru...) Jak z toho ven?
reklamovat!
Napsal: 12 bře 2006, 11:35
od Hill
Uložit do originál obalu a reklamovat.
Nebo ještě předtím si u stejného modelu na prodejně ověřit, jestli se nejedná o charakteristickou vlastnost chassis.
Ale nikde jsem neobejvil předpis, který by stanovil úroveň potlačení nežádoucího signálu v přepínači AV. Obecně nemá být při normální hlasitosti nic slyšet. Tím spíš, že řada 29... má výkon 2x5W RMS a otloukat akutickým výkonem omítku s tím nejde.
od bumpkin
Mrkni na příspěvek "ZAČAROVANÝ KRUH" na této stránce.
Re: reklamovat!
Napsal: 15 dub 2006, 08:43
od galjo
Hill píše:Uložit do originál obalu a reklamovat.
To su vady ktoré sa vyskytujú na viacerých typoch TV. Niekde je v pozadí zvuk a niekde je zase obraz. To je indukciou obvodov, a maju to aj SONY, Philipesy, ako reklamáciu to neuznávajú - Treba nastaviť na kanál 0 - nič - to je ako žiaden signál a prepnúť najprv kanál 0 a potom AV. Pozadie už nebude.
Re:pronikání zvuku do AV
Napsal: 15 črc 2006, 18:36
od avecko
Ono to taky nejspíš může být způsobeno nekvalitními Scartovými kabely
,které nemají pořádné stínění, tak dochází k průniku nejen zvuku, ale i obrazu. Pokud scartový kabel mezi konektory nemá v průměru alespoň 1cm !!!(všemu menšímu já neříkám dobrej kabel ale jen šňůra na prádlo), tak ho hned vyhoď a kup pořádnej značkovej např. od Fy Bandridge
a uvidíš
