Diaľkové ovládanie - VCR Hitachi VT-M215E
Napsal: 16 kvě 2011, 19:16
od durkovic
zdravím,
dostal som od známeho videorekorder Hitachi VT-M215E. po oprave zdroja video normalne funguje, no hačik je v tom že videorekorder je už koncepcie "všetko cez DO" takže vstup do menu, nastavenie hodín a dalšie funkcie su pre mňa bez DO neprístupné (pokial sa tam nedá nahodou dostat kombinaciou tlačidiel na prednom panely o čom netuším) nemáte nahodou niekto nejake DO k modelom Hitachi VT-M pripadne kde zohnat DO ktore by korektne fungovalo s tymto video. je to šikovne video s pekným obrazom.
ďakujem za rady a informácie
Napsal: 17 kvě 2011, 00:41
od jano1154
Avelmak k typu Hitachi VT-M215E ponúka DO MV2001 cena 2,99E, Skús poslať dotaz !
Napsal: 17 kvě 2011, 10:11
od durkovic
ou ďakujem, pritom som avelmak prehľadaval, ale asi nedôsledne, tak sa im ozvem a zistim si bližšie info.
dík ešte raz.
Napsal: 23 kvě 2011, 15:30
od durkovic
zdravím,
tak DO došlo ano bol to ten typ MV2001
všetko fungovalo OK aj vstup do menu no jak som si prechadzal položky MENU narazil som na položku REMOTE CODE a akonahle som stlačil tl. 2 tak VCR prestal reagovať na povely s noveho DO, podla mna som prepol voľbu na nejaky iný DO (opatrenie pre vylučenie ovplivnovania dvoch videí Hitachi pri kopirovaní VHS) no len teraz je problem ako video vyresetovať do deafultneho nastavenia, na prednom panely sice je tl. RESET ale na tuto zmenu nereaguje, vo vnutri na doske nič nieje žiadny deafult reset , neviem no jedine vybrať zalohovací akumulator a odpojit video od siete, inač neviem
ďakujem za rady čo ešte vyskušať
Napsal: 23 kvě 2011, 15:51
od fero7
A nie je na DO tlacidlo VCR2?
Napsal: 23 kvě 2011, 16:26
od durkovic
ahoj fero,
ano mal si pravdu aj na DoO je tl. VCR2 ale bo ešte aj skryty proble a to studenaky po celej dlžke konektoru prepajajuceho front panel s zkl. doskou, teraz to už fachčí, problemom je len nastavenie hodín, a to že aj ked prepnem na "L1" (vstup AUX) tak sa nezobrazí obraz z druheho videa. predpokladam že predošlí majitel nespravnou opravou zdroja zobral do kytek aj input switcher. ale to ešte neviem na isto proste len do toho nelezie ani obraz ani zvuk aj ked je to na L1 a menu neponuka nastavenie hodín. hmm to je divné ....
