rada
Napsal: 12 bře 2006, 19:35
od valla
stane sa nieco zo zesilovacom ked vystup na reprobox z jedneho zosilovaca napojim do druheho vstupnou linkov ktora ma0,775v
smyčka
Napsal: 12 bře 2006, 19:46
od Hill
Pokud ti tam nevznikne zemní smyčka nebo se nejedná o výstup můstkového zesilovače, nestane se nic.
Jestli ale např.oba zesilovače jsou I. bezpečnostní třídy (t.j. mají třížilovou síťovou šňůru) a nevíš, jak je zapojený výstup jednoho a vstup druhého zesíku (můstek/jednoduchý, vstup pak symetrický/nesymetrický), nic nezkazíš, když je od sebe galvanicky oddělíš nf transformátorem.
Ne každý zesík je totiž vhodný ke spojení s každým zesíkem.
A koukej zaručit, aby na tom linkovém vstupu nebylo víc, naž asi 3V, ne každý má rád vyšší napětí.
Přesto mi nějak uniká smysl, k čemu to bude dobré?
Napsal: 12 bře 2006, 20:01
od pole
Sak aby to bolo hlasnejsie nie
Urcite mas na to zosiku z ktoreho to chces cele budit aj klasicky linkovy vystup tak to prepoj cezen. Ak nie vyviedol by som to.
Napsal: 12 bře 2006, 20:08
od valla
ta linka skresluje je tam iba odpor ma to hnusny zvuk,tak radsej takto je to lepsie
len som sa chcel opitat ci mi nezhori zosik.
Napsal: 12 bře 2006, 20:19
od pole
Ked ti skresluje linka takti musi aj cely zosik!
Ja by som to z repraku urcite nezapajal... Ak to mas ten isty zosik o ktorom sa bavime ze ti odysiel koncak tak ten je do mostka a odyde ti hned.... Tiez by som to nezapajal ani u nemostikovom zosiku pretoze napr taky 100W zosik ma spickove vystupne napatie aj 40V a to zarucene odrovna vstup kazdeho zosilnovaca....
Napsal: 12 bře 2006, 20:51
od valla
ano je to on linka preto sresleje lebo je vriti koncak ked to spravim malo bi to bit v pohode
Napsal: 12 bře 2006, 20:54
od pole
presne tak
