Stránka 1 z 5
Pájení SMD součástek jak nejlépe na to?
Napsal: 19 kvě 2011, 08:33
od xxxe
Zdravím,peru se tady s letováním SMD čipu,trénoval jsem na starých deskách ale vždycky se nějaký nožky proletují a nevím jak se toho zbavit?
Co používáte na to pájení nebo jaký je nejlepší postup?Mám jen micro pájku.
Je na to potřeba nějaká speciální pasta?
Napsal: 19 kvě 2011, 08:44
od BOBOBO
Napsal: 19 kvě 2011, 08:51
od xxxe
No to jsem našel i viděl video ale ptám se jak je možný to udělat že se nespojí nějaké nožky a to nikde nikdo nepíše.Udělá to snad to tavidlo že cín jede za hrotem nebo spešl hrot sehnat?
Na videu tam nableje cínu že to dát já tak mám na nožkách jednu velkou nudli cínu a sletovaný všechny v jednu.
Napsal: 19 kvě 2011, 08:54
od Andrea
To pak odsaješ licničkou nebo stáhneš stranou.
Napsal: 19 kvě 2011, 09:02
od BOBOBO
Myslím si , že dáváš moc . Ono je rozdíl , jestli to pájíš jako já vodorovně a na zbytky a po jednom .. Všimni si , že to má origo , zlacené plošky , svisle a takovou teplotu , aby to stékalo zpět na hrot . Tady jsi zase blízko přepálení , chce to jako vždy fofr .
Napsal: 19 kvě 2011, 09:18
od xxxe
Moc tam nedávám,a hranou to taky nejde,prostě nejede za hrotem ale jen se roztaví a zůstane mezi nožkama.
Testuju to na starých deskách z PC atd.Odletovat to jde odsávacím lankem a horkovzduchem ale to letování zpět se nedaří,pokaždé se někde spojí víc nožek (2 a víc) a nebo je zas málo cínu.
Napsal: 19 kvě 2011, 09:29
od Jancis1
Urob to ako Ti radí Andrea, pekne Ti to odďelí tie zaliate plošky cínom.
Napsal: 19 kvě 2011, 09:38
od xxxe
Jedu koupit odsávací lanko asi mám nějaký horší a odsává málo.
Napsal: 19 kvě 2011, 09:43
od Zmije
Základem je nešetřit tavidlem.
Napsal: 19 kvě 2011, 09:44
od Zaky
Jako tavidlo si kup tohle:
http://www.gme.cz/cz/s-future-rework-je ... 5-037.html
Cena není zrovna lidová, ale vydrží to na hodně dlouho a lepší jsem zatím do ruky nedostal. Vhodné tavidlo je právě ten důvod, proč se pájka při přejetí nožiček IO hrotem páječky neslévá. Na dávkování si přesaj vždy trochu do stříkačky na inzulín, na níž se pak dá tlustá jehla.
Michal
Napsal: 19 kvě 2011, 10:10
od Habesan
Já mám radši RMA04 z GESu, ale možná bych mohl vyzkoušet to z GMe.
Základem je trénink. V mé první práci se nikdo neptal jestli umím SMD, prostě jsem dostal pár desek určených k seštrotování, ať na nich pájím, dokud to nebudu umět. Ale tam se to vyplatilo...
Napsal: 19 kvě 2011, 10:16
od Zaky
Díky za info o tom tavidle z GESu, cena je lepší, takže vyzkouším, v práci toho zas tak málo nespotřebujeme. Jinak o té praxi, to je samozřejmě základ úspěchu, já také novým lidem dávám staré desky a trénují na tom třeba i několik dní. To tavidlo jenom hodně pomůže k dobrým výsledkům, ale není samospasitelné. Kdysi jsem pájel IO s roztečí 0,5 mm pod kalafunou a šlo to také, jen to mytí potom, to byl mazec.
Michal
Napsal: 19 kvě 2011, 10:18
od Andrea
Asi to bude v rukou, mně stačí kalafuna v lihu http://www.gme.cz/cz/s-tavidlo-r-p745-010.html a žádné problémy s mytím nemám.
Napsal: 19 kvě 2011, 10:35
od Habesan
Bacha na to, že i to dražší se může objektivně vyplatit, zatím jsem ho nevyzkoušel.
Ta tekutá se až moc roztéká, patlá, víc se jí vyplejtvá... Ale možná bych zkusil tu tekutou napustit do stříkačky od té gelové, tím by se efektivita práce mohla sblížit.
Jo, je to i v rukách.
"Jen špatný řemeslník má špatné nářadí."
Po zkušenostech z minulého zaměstnání jsem zjistil, že mi to jde i s obyčejnou trafopájou mnohem líp, než kdykoliv předtím, ale v současné práci nemáme tak kvalitní vybavení, a já cítím, že mi to s ním jde hůř.
Napsal: 19 kvě 2011, 11:32
od Burajko
Na 0,5mm pouzivam teplovzdusnu pajkovacku + http://www.sos.sk/?str=371&artnum=60553 da sa s tym spolahlivo vymenit 208-LEAD MQFP.(0,5mm),aj opakovane...
