Nastavenie páskovej dráhy LG LV3799
Napsal: 20 kvě 2011, 10:03
od severo
nevie niekto stručne uviesť navod ako nastaviť hlavu vo videorekorderi lg
Napsal: 20 kvě 2011, 10:40
od biker77
A to jakou? Videohlava se nenastavuje protože je přišroubovaná a jestli někdo kroutil šroubkama na ní tak bůh s tebou nastavuje se pouze pásková dráha okolo ní. AC hlava se nastavuje tak aby spodní štěrbia byla cca 0,3 až 0,5 pod spodním okraje pásky. Zároveň nesmí docházet k mačkání pásky v okolí přítlačné kladky. A když je toto splněno tak donastavit AC hlavu na nejlepší mono zvuk.
Napsal: 20 kvě 2011, 10:52
od severo
potrebujem nastaviť tu páskovu drahu, tak som to asi zle napísal
Napsal: 20 kvě 2011, 10:57
od biker77
Pravým trnem se nastavý aby obraz neskákal a levým na obraz nerušný zazrněnými pruhy. Toto vše platí pouze v případě že je dobře nastavena AC hlava.
Napsal: 20 kvě 2011, 12:46
od severo
a ako nastavim ac hlavu...ac to mysliš tu zvukovu...spodní šterbia nerozumiem tomu výrazu
Napsal: 20 kvě 2011, 16:28
od biker77
AC hlava je mono zvuk plus kontrolní stopa a je ta chromová vedle je ještě zvuková mazací (černá). Na tý chromový jsou takové dvě oddělené plošky tak nad tou spodní musí být cca 0,3 až 0,5 mm páska.
Napsal: 20 kvě 2011, 16:32
od jano1154
Tak toto som pred rokmi riešil ! Vráť všetko tak ako to bolo ked si začal ! ! !
Napsal: 23 kvě 2011, 20:56
od RomanoREPAIRS
takovej Off-Topic: tyto videa od LG(řady 2xxx a 3xxx) jsou po panasonicu asi to nejlepší z éry konce VCR´S. S těmito videi mám výborné zkušenosti. Skvělý monozvuk, krásný obraz i z dvouhlavých videí, jednoduchá ale spolehlivá mechanika atd. Miluji videa LG!
Napsal: 23 kvě 2011, 21:24
od durkovic
ano máš pravdu, video LG su uplne v pohode stroje. mechanika u rád LV... je jedna a ta istá. možna nejake drobnosti.... posledný model LV4987 je to najvyššie čo sa vyprodukovalo u LG, no vychádza s mechanikou svojich predchodcov, vyhoda je určite šetrne zaobchadzanie s paskou, no hol trocha pomalšie reakcie mechaniky, ale kam sa ponahlať že
ten svoj LV4987 som už raz čistil preventivne. a nanovo namazaný. fachčí to super. slabinou su možno shitove pritlačne kladky s plastovým puzdrom ktore su "nasračky" už po pár sto hodinách pretom mam v zalohe novu. kde su tie kladky ktore aj po 25 rokoch stačilo utrieť (možno mierne prešmirglovať) a fachčia dodones
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
