nabíječka pro aku 14,4V
Napsal: 20 kvě 2011, 23:38
od jiri32
Zdravim,snažil jsem se vyrobit nabiječku pro AKu vrtačku14,4 V ,kterou jsem dostal zadara,ale nepovedlo se.Sehnal jsem trafo 220V/24V střídavých a to jsem usměrnil ,takže to ještě na sekundáru stouplo. Potřeboval bych poradit co dál ,abych to dobře nabil a mohl to tam nabíjet třeba celou noc a nic neshořelo. :D .
Napsal: 20 kvě 2011, 23:58
Použij tlačítko "Hledat", zadej si slovíčko "nabíječ" - a budeš mít měsíc co číst. Jen pro bližší informaci, baterie NiCd i NiMH s nominálním napětím 14,4V má 12 článků a nabíjí se tím pádem až na koncové napětí kolem 17V. Musíš jí omezit nabíjecí proud a hlídat teplotu, jinak bys ji mohl nabíjet jen proudem rovným 1/10 nominální kapacity baterie.
Napsal: 21 kvě 2011, 08:56
od procesor
Použi 2x12V trafo cca 10-15W. Dvomi diódami usmerni, 5-15ohmov/5W do série a môžeš nabíjať a neprebiješ. Ak dáš paralelne k tomu odporu sériovú kombináciu- dióda(ľubovolná do 1A), odpor 560ohm, Led 2-5mA, budeš mať indikáciu nabíjania.
Napsal: 20 zář 2011, 09:50
od mario21
Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak píšu sem. Odešla mi nabíječka (trafo z nabíječky) od akuvrtačky Black&Decker. Baterie jsou 14,4V / 1,2Ah. Původní nabíječka se skládá ze "stojánku" pro aku a adaptéru. Na adaptéru je napsáno = 17,4V / 200mA. V adaptéru je umístěno pouze trafo, ve stojánku na aku je pak dvoucestný usměrňovač (Gratzův můstek) a sériově k akubaterii odpor 4,7R. Není zde žádná LED co by indikovala nabíjení.
Sehnal jsem adaptér s hodnotami = 18V / 400mA. V adaptéru již je usměrňovač (není to jako u orig. adaptéru). Myslel jsem, že když k tomuto adaptéru zapojím do série s nabíjeným aku nějaký vhodný odpor, omezím proud tekoucí do aku a bude to fungovat. Jenže akumulátor si bere proud podle toho jak moc je vybitý (když jsem zkusil jen krátkodobě připojit vybitý akumulátor a změřit proud co si bere, bylo to cca 2A, naopak méně vybitý akumulátor si bral cca 700mA). Takže to by můj nový adaptér odpálilo.
Fórum jsem se snažil pročíst – pravděpodobně jde o problematiku měkkého vs. tvrdého zdroje, ale nevím jak to vyřešit. Je nějaká schůdná a relativně jednoduchá cesta jak by se nový adaptér dal použít pro dobíjení mých aku? Děkuju za reakce.
Napsal: 20 zář 2011, 10:41
Tyhle baterky budou buď NiCd, nebo NiMH - akupack 14,4V má potom 12ks článků, které mají po 1,2V klidového napětí. Při nabíjení je dovoleno maximální napětí 1,35 až 1,4V na článek - 12 článková baterie (akupack) se tedy musí nabíjet až na maximální napětí 16,2-16,8V. Maximální proud tekoucí do baterie se řídí podle provedení článků - pokud to jsou obyčejné články, pak je dobré dodržet 1/10 hodinové kapacity jako nabíjecí proud a nabíjet buď do dosažení Umax, nebo po dobu cca 12-14 hodin (pokud je nabíjeno zdrojem proudu). Jestli chceš využít stávající zdroj, doporučuju použít nějaké zapojení obsahující zdroj proudu a vypínací obvod, přerušující nabíjení po dosažení napětí kolem 16,5V nebo po uplynutí 14hodin.
Napsal: 20 zář 2011, 13:24
od mario21
Ano, jsou to NiCd. Takže nějak jednoduše, s tím adaptérem co jsem sehnal, to vyřešit nepůjde...
Napsal: 21 zář 2011, 07:55
od mario21
EKKAR: Díky za radu - zkusil jsem udělat jednoduchý proudový zdroj s LM317 jak je uvedeno na posledním obrázku na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... cle&sid=52. Odpor R1 jsem dal 6,2R a na výstupu mám požadovaných cca 200mA. Vypadá to, že by to snad mohlo fungovat (aspoň se mi to tak jeví). LM317 se ale hodně hřeje - připevnil jsem zatím provizorní chladič, ale topí i tak. Chtěl bych se jen zeptat jestli se mám tím topením znepokojovat (nabíječka přeci jen nějakou tu hodinu pojede).
Další věc je, že nabíjení bude trvat opravdu dost dlouho pokud bude aku úplně vybitý. V návodu k akuvrtačce ale píšou, že k nabití dojde za 3-6 hodin (3 hodiny prý stačí). Nevíte jak mohli tohoto dosáhnout s originální nabíječkou, kterou jsem popsal výše? Díky.
Napsal: 21 zář 2011, 08:24
od iginoiii
Aký máte Uin do LM317, nech vieme o aký výkon premenený na teplo sa jedná?
A keď chcete vedieť, ako sa im podarilo dosiahnuť vetu, že stačí nabíjať 3-6 hodín, tak odpoveď je ľahká, dosiahli to tým, že to do manuálu napísali, to je všetko ;)
Napsal: 21 zář 2011, 08:47
od mario21
Na vstupu používám adaptér = 18V / 400mA. Napětí naprázdno je 28,7V. Při zapojeném obvodu (kdy dochází k nabíjení aku) je napětí na vstupu 22,7V.
Napsal: 21 zář 2011, 09:20
od iginoiii
Tak to by nemalo byť také strašné s tým teplom, samozrejme záleží aj od veľkosti priestoru vnútri krabičky, plus eventuálne vetranie krabičky. Malo by sa reálne jednať len o (približne):
Uaku=13-18V, Uin = 23V, I=0.2A,
Pteplomax=delta Umax * I takže maximálne
Pteplo = (23-13)V*0.2A = 10V * 0.2A = 2W
Jednou z možností je znížit nabíjací prúd, ale tým sa samozrejme úmerne predĺži aj doba potrebná na nabitie akumulátoru. Iné možnosti sú len komplikovanejšie, takže by som to videl na variovanie Rs a hľadania najmenšej už vyhovujúcej tepelnej straty. i
edit: tých U akumin= 13V je tak trochu od pása strelené, samozrejme je teoreticky možné aj nižšie napätie, ale myslím, že nie o moc, a hlavne nie na dlhú dobu od spustenia nabíjania
Napsal: 21 zář 2011, 09:35
od mario21
Děkuju za vysvětlení. Ještě bych měl jeden dotaz:
Nechal jsem nabíjet hodně vybitý aku (měl necelých 12V). Při nabíjení je na výstupních svorkách nabíječky jen o něco vyšší napětí. Napětí se během nabíjení postupně zvyšuje v závislosti na tom, jak se aku postupně nabíjí. Nebylo by vhodnější udělat obvod s LM317, u kterého bych kromě nabíjecího proudu nastavil i výstupní napětí (pro můj případ počítám 16,8V)? Má to smysl (např. z hlediska doby nabíjení) nebo si tím nijak nepomůžu?
Napsal: 21 zář 2011, 10:29
od procesor
Tu nájdeš prúdový zdroj aj s obmedzením napätia. Je to lepšie ako dávať pozor na napätie, alebo na čas.
Napsal: 21 zář 2011, 11:07
od mario21
Díky, vyzkouším. Budu vycházet ze zapojení na str.22 vlevo dole...
