Mikrovlnka Panasonic NN-GD367M
Napsal: 23 kvě 2011, 17:32
od bu2520
nemáte někdo prosím schema, je tam místo trafa VN blok , vše se zdá v pořádku, jen nemikrovlní, tak bych se chtěl zorientovat dík.
Napsal: 23 kvě 2011, 18:10
od ohryzek36
Něco málo je tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41063&postdays=0&postorder=asc&highlight=magnetron&start=0 , mám ale dojem, že někde tady na fóru toho bylo víc (detailnější schéma) - nemůžu to ale dohledat
Ohledně toho invertoru - už jsem se kdysi do něčeho takového díval, naštěstí ne sám, ale dozvěděl jsem se, že to byla záležitost jednoho výrobce (možná jen Panasonic - opravdu nevím), často plné různých zákaznických obvodů a podobně - oprava jako za trest, nový invertor drahý jako nová trouba a pod.
Napsal: 23 kvě 2011, 18:20
od bu2520
jj na tohle téma jsem se dostal , ale právě bych rád znal co na které konektoru mám naměřit . Nevím nakolik si hlídá přetížení, můžu li odpojit magnetron atd
Napsal: 24 kvě 2011, 06:26
od ohryzek36
Našel jsem ještě servismanuál na podobnou mikrovlnku (také Panasonic s invertorem), typ NN-G62BH, schéma a různé postupy tam jsou, mohlo by to být podobné, jenom to má jednu takovou vadu - je ve španělštině
http://www.eletrodomesticosforum.com/downloads/microondas/Panasonic_NN-G62BH.pdf
Napsal: 24 kvě 2011, 08:06
od bu2520
díky bohužel není to ono ale pro inspiraci dobrý F.
Napsal: 24 kvě 2011, 10:54
od bu2520
tak zdá se, že vyřešeno vadný byl SMD odpor R4 v invertoru, je zapojen v budiči jednoho IGBT , ale našel jsem na ruském vebu tip , tak že slepé kuře našlo zrno ale museli mu poradit
, každopádně manuál stále sháním, neboť to je MW v rodině
Napsal: 06 led 2013, 16:55
od bu2520
u téhle mikrovlnky se mi objevil problém rezne plech pod kolečky otočného talíře . Nemáte tip jakou použít barvu na opravu? měl jsem pocit, že už to tu někdo na fóru řešil, ale nenalezl jsem to.
Napsal: 06 led 2013, 21:41
od BOBOBO
Myslím si , že je to fuk , dej co máš na regále .
Napsal: 06 led 2013, 21:55
od bu2520
no mám strach aby se barva neodpařovala a "nenačuchlo" jídlo. Je to trouba s grilem i když asi v těch místech tak extra teplota nebude tam už je plastový kolový unašeč.
