Zhaňam schému na Acer P221W
Napsal: 24 kvě 2011, 12:45
od sarkan80
Dobry den, prosim vas nemate schemu na Acer P221W popripade niejaku stranku z korej by sa dalo stiahnut?
Napsal: 24 kvě 2011, 13:47
od Habesan
Co je to za chassis?
Aspoň fotky plošňáku by byly?
Co s ním máš???
Jak moc se liší:
AL2216W?
Napsal: 24 kvě 2011, 18:04
od KUBO
Napsal: 25 kvě 2011, 09:05
od sarkan80
Dik Kubo za schemu no neviem všetko pasuje len akurat neviem najst ten smd odpor 832 na scheme bo ten mam spaleny
Napsal: 25 kvě 2011, 09:25
od KUBO
v schéme su dvakrát nakreslené odpory R823-jeden 3,9K a 43K porovnaj to podľa plošáku,jeden určite bude ten R832,len sa asi autor pomýlil pri kreslení schémy.
Napsal: 25 kvě 2011, 09:30
od sarkan80
Co s ním máš???
Jak moc se liší: AL2216W? Habesan je to typ dosky 490901400100R a mam na nej spalene smd odpory R807,r831,r832,r812 a tieto odpory su pri NCPčku.A na typ AL2216W neviem stiahnut schemu tak neviem čim sa liši.
Napsal: 25 kvě 2011, 09:52
od sarkan80
Dobry postreh len tento odpor nebude, žial nema spoločnu cestu
Napsal: 25 kvě 2011, 10:42
od Philip_Fry
R832 = 750Ohm. Stačí si zadat číslo desky a poziční číslo do googla...
Napsal: 25 kvě 2011, 12:38
od sarkan80
Diky pekne a to pozične čislo typ dosky ako vyzera kde ho najdem bo na doske je viac kodov.A ked možeš tak pošli mi aj tie dalšie smd odpory R831,R807,R812.Vdaka.
Napsal: 25 kvě 2011, 13:04
od Philip_Fry
Číslo desky jsi sem psal sám a poziční čísla těch odporů taky, ne?
R807/831/832 750R
R812 10k
Je teda zvláštní, že ve schématu ty dva odpory 831 a 832 nevidím, ale v seznamu součástek jsou...
Napsal: 25 kvě 2011, 17:44
od masar
podle toho, co píše
Philip_Fry, by mělo schéma být stejné jako tohleto.
Je to z AL2017.
Napsal: 26 kvě 2011, 09:34
od sarkan80
Dakujem vam všetky velmi ste mi pomohli,len neviem prečo ked som hladal schemu podla modelu lcdečka Acer P221W tak som stale našiel trochu odlišnu.
