Neznama schematicka značka
Napsal: 25 kvě 2011, 11:24
od somorastik
Ahoj,
Chcel by som sa spýtat aká je súčiastka v tejto schéme:
http://amapro.cz/datove_zdroje/katalogy ... il_015.php
označená ako j5 ?
A tá dalšia označená ako Theta 32 je termistor, ale aký? Alebo čím by som ho mohol nahradiť z dostupných súčiastok?
Ďakujem
Napsal: 25 kvě 2011, 11:25
od BOBOBO
0,5 ohmu a 32ohmu při 20°C .
Napsal: 25 kvě 2011, 13:15
Systém označování odporů používající písmeno "j" místo dnes obvyklého "R" byl rozšířený do 80.let, pak se začal uplatňovat právě ten dnešní. Ve starém systému se nula před písmenem nahrazujícím desetinnou čárku nepsala, takže "j5" je dnešní "0R5". Další písmena byla samozřejmě "k", "M" a "G" - kilo, mega a giga. U kondenzátorů se "j" používalo místo "p" - pikofarad byl brán jako "jednotka", navíc se někdy samotné "j" vynechávalo, takže ve starých schématech označení keramického kondíku "220" znamenalo totéž co "220j" = dnes 220pF. Z "jednotky" pikofarad vycházelo i další označení, které při reprodukci a používání starších schémat dnešní mládeži činí velké potíže:
nanofarad se označoval jako "k" - neboli "kilo-pikofarad" (1nF = 1 000pF)
mikrofarad se označoval jako "M"- neboli Mega-pikofarad (1uF = 1 000 000pF) a dnes naprosto běžný
milifarad (= 1000uF) byl značen jako "G" - giga-pikofarad (1mF = 1 000 000 000pF).
Stejně tak se tyto značky používaly běžně i "hovorově" - "kondík dvakilodva"byl kondenzátor 2,2nF, "elyt gigapět" byl 500uF atd.
Napsal: 25 kvě 2011, 14:11
od kokun
Písmenkem "j" byly myšleny "jednotky" dané veličiny - od toho např. 4j7=4R7=4,7Ω.
I když to tak úplně nesedí (v případě zrovna té kapacity, kdy jednotkou není pF - ale bylo to takhle zvoleno) - pak stejně platí: 1j2=1p2=1,2pF.
Ostatní už objasnil EKKAR :wink:
Pokud chceš stavět nf zesík (dle tvého schématu) myslím, že se jedná o běžný modul "Z", ze starých č/b tvp řady DUKLA - hybrid: 3 elky, zbytek polovodiče (v pozdějších verzích modulů byly už ty konc. germania nahrazeny IC MBA810D). Stejné konc. stupně se používaly i např. v autoradiích SPIDER (v prvních verzích).
Takže navštiv některý SD a třeba najdeš a nemusíš ani nic stavět :roll:
Napsal: 25 kvě 2011, 15:05
od somorastik
Dakujem za dobré odpovede.
Čím by dal nahradiť ten termistor Theta 32? Niečo čo bežne dostať napriklad v gme.cz
Napsal: 25 kvě 2011, 15:23
od Habesan
Vidím tam mínus, takže NTC termistor pro omezení proudového nárazu (inrush current limiter), v GMe vědí, ale skladem mají kulový.
Napsal: 25 kvě 2011, 15:31
od zdenoeddie
EKKAR píše:...další označení, které při reprodukci a používání starších schémat dnešní mládeži činí velké potíže...
nie vsetkym :lol: :P
Napsal: 25 kvě 2011, 17:39
od matus15
v hybridných televízoroch sa používal zosilňovač s GD608/618 a 2x KC148
Napsal: 25 kvě 2011, 19:04
od kokun
Zapojení "Z" modulu do ř. DUKLA - samozřejmě mám od něj SM (ale tištěný) a hned jsem neběžel do dílny abych se podíval na sch. - já chtěl jen "nakopnout" somorastika, že nemusí nic vyrábět (když jich ve SD leží haldy) :wink:
Napsal: 25 kvě 2011, 19:36
od Hill
Habesan píše:Vidím tam mínus, takže NTC termistor pro omezení proudového nárazu (inrush current limiter)....
Jenže v tomto případě neomezuje proudový náraz: je přichycený na chladiči a v závislosti na teplotě koncových tranzistorů stabilizuje jejich klidový proud.
Vlákno jsem opravil a projednotil.
Napsal: 25 kvě 2011, 21:31
od ok1xgi
Proč zrovna tenhle amp s Ge na konci?
Napsal: 25 kvě 2011, 21:50
od somorastik
Ahoj,
Dakujem za odpovede. Chcel som si postaviť niečo na gitaru so zaujimmávymi tranzistormi, mám ich niekoľko spárovaných, a mám s nimi celkom dobre skusenosti.
Hill má pravdu termistor je na chladiči a tak stabilizuje koncový stupeň, s Germániom bolo teplotné kolísanie vždy problém a toto je najbežnejšie riešenie. Ale ten termistor sa už ťažko zháňa, skutočne neviem čo použiť.
Napsal: 25 kvě 2011, 21:57
od Andrea
Možná by šlo místo té křemíkové diody dát dvě germaniové (třeba přechody BE dvou 10xNUxx) a ty dát na chladič.
Napsal: 25 kvě 2011, 22:08
od Crifodo
somorastik píše:Ale ten termistor sa už ťažko zháňa, skutočne neviem čo použiť.
asi 40sec hledání. http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=4
dáš dva paralelně 68R.
somorastik píše:mám s nimi celkom dobre skusenosti.
já pamatuju, že v těch Bajkalech a podobných zázracích tyhle Ge komplementáry odcházely, jen se na ně člověk blbě podíval.
Napsal: 25 kvě 2011, 22:39
od tomasjedno
Crifodo píše:dáš dva paralelně 68R.
Až na to, že je má až od 100R. V GME je taky mají skladem (100R).
