Satelit Strong 6510 - nefunkčný
Napsal: 25 kvě 2011, 22:46
od lipko
Ahojte. Dostal sa ku mne na opravu tento nefunkčný satelit. Na filtračnom kondíku primárnej strany zdroja nameraných 330 V. Po prekontrolovaí kondíkov (bez zistenia nedostatku) som na optočlene nenameral žiadne napätie. Zdroj je osadený KA5L0365R, ktorý je podľa všetkého v skrate. Má niekto skúsenosť s uvedeným IO? Na doske zdroja je uvedený model: TVP2052.
Napsal: 26 kvě 2011, 00:15
od Zaky
Ahoj, IO je asi FSDM0365R, který mají v GESu, nejdřív zjisti, proč odešel, nebo odejde další.
Michal
Napsal: 26 kvě 2011, 11:42
od lipko
No ak je ten IO vadný tak len preto, že niekto šikovný to rozoberal pod prúdom, aj keď pre inú závadu a spadla mu skrutka na zdroj. Potom už len záblesk a satelit KO, takto sa mi priznal "mechanik". Našiel som aj origoš IO (cena 3,20 €), chcel som sa len poradiť s tým napätím na optočlene, kde som nameral 0 V. Satelit sa proste nezopne do pohotovostného režimu. Ďakujem
Napsal: 26 kvě 2011, 11:48
od Zaky
Ten IO je řízení zdroje + koncový tranzistor v jednom pouzdře, takže bez něj zdroj vůbec nejede. Tady máš datasheet: http://www.datasheetpro.com/159619_down ... sheet.html
Je tam schema zdroje s tímto IO, primární strana se moc lišit nebude.
Michal
EDIT: KA5L0365R a to FSDM0365R umí být v různých pouzdrech, pozor na to.
Napsal: 26 kvě 2011, 17:03
od lipko
Ahoj. Ten moj je v púzdre DIP 8. Pin 2 a 4 sú vývody pre optočlen a nameral som tam 5,5 k ohmový odpor obojsmerne.
Napsal: 26 kvě 2011, 17:23
od Zaky
Vyfoť ten zdroj, nevím, jak tenhle konkrétní vypadá a co je tam za optočlen mezi piny 2 a 4, zpětnovazební optočlen má jít na pin 3, zdroje v těchto zařízeních zpravidla běží pořád a ze standby se to probudí pouze tak, že procesor zapne periferie na hlavní desce, zdroj o tom žádnou informaci nedostane, jen vzroste odběr. Třeba je to tady jinak. Porovnával jsi to se schematem z toho datasheetu ?
Michal
Napsal: 26 kvě 2011, 18:11
od lipko
Prikladám foto.
od lipko
DPS
Napsal: 26 kvě 2011, 18:57
od lipko
Sorry, ten optočlen je pripojený na pin 3, sekol som sa lebo u tohoto IO prvý pin chýba, teda 2-ka je 1-notka. Zapojenie je takmer identické. Pri vyletovanom IO mám medzi pinom 1 - (zem) a pinom 3, odpor 5,6 k ohma obojsmerne.
Napsal: 26 kvě 2011, 21:50
od RadekB
lipko píše:Má niekto skúsenosť s uvedeným IO?
Zkusenosti s timhle primitivnim IC ma kazdy opravar co dela TV/SAT. Oprava toho zdroje je prace na 15minut, tak nevim co s tim jeste delas.
Zajimaly by me duvody, proc jsi kuchal ven ten optoclen.
Napsal: 26 kvě 2011, 23:27
od lipko
Optočlen som vyletoval iba z dôvodu merania. Zajtra kúpim ten IO na výmenu.
Napsal: 26 kvě 2011, 23:57
od Zaky
Nepřekoukl ses, tvůj IO KA5L0365R není to samé, co FSDM0365R, takže máš zpětnovazební optočlen opravdu na pinu 4.
Jestli máš těch 5k6 na optočlenu při vyletovaném IO a ne mezi vývody toho vyletovaného IO, tak ten optočlen taky vyměň, zkontroluj diody a odpory na primární straně, osaď io a pusť to přes žárovku. Jinak RadekB ti to řekl otevřeně :-)
Michal
Napsal: 27 kvě 2011, 00:43
od lipko
Mám IO s označením 5L0365R. Na ňom nie je prvý pin od výroby (vid. foto). Na optočlen vedie pin 2 - ako kostra, a 4 ak teda rátam aj ten prvý pin. A odpor 5k6 je medzi vyletovaným IO - pin 2 a 4. Odpory aj diódy som prešiel je to OK.
Napsal: 27 kvě 2011, 09:28
od Zaky
U těchto zdrojů jsem viděl zatím vždy jen dva problémy, většinou vadné kondenzátory na sekundáru, zdroj sice nějak běží, ale napětí jsou zvlněná a mají nesprávné hodnory, nebo řídící IO umře do zkratu, odejde pojistka, IO se odvíčkuje atd... Viděl jsem i K.O. ten velký filtrační kondenzátor na primáru. Na vyletovaném IO obecně staticky kontroluji maximálně tak neporušenost substrátových diod pokud není vůbec žádná dokumentace. Ten zdroj je tak jednoduchý, že prostě po kontrole součástek dej nový IO a pusť to.
Michal
Napsal: 27 kvě 2011, 14:51
od lipko
Mám už kúpený IO, po obede to vymením. Prešiel som to postupne súčiastka po súčiastke, nie je ich tam veľa. Po tom skrate čo tam bol spôsobený tou spadnutou skrutkou si myslím, že by nemal byť iný problém. Ozvem sa, zatiaľ ďakujem.
