Pravidla slušného chování - zahrádka u hospody
Napsal: 27 kvě 2011, 13:16
od ZdenekHQ
Představte si, že sedíte na zahrádce u hospody na vesnici a kolem jde známý chlap např. o 20 let starší. Schválně píšu chlap, v případě ženských to jde buď samo, nebo dělají, že stejně neslyší a dál pasou psa či manžela.
Jak je to v tomto případě se zdravením ? Já bych měl zdravit první jako mladší, on jako příchozí, ale jelikož do hospody nejde, takže je vlastně kolemjdoucí a tím pádem je to zase na mě, i když sedím a nikam nejdu...
Už léta nad tím přemýšlím a pořád se motám v kruhu.
Napsal: 27 kvě 2011, 13:24
od Hill
Když nevchází, ber to, jako bys ho potkal na ulici, a pozdrav první podle pravidla staršího.
Řekl bych, že tím zkazíš nejméně.
Napsal: 27 kvě 2011, 13:43
od SMITH
Presne tak . Najlepšie je ak ty pozdravíš staršieho . Iné je keby vchádzal do krčmi , tam by mal zdraviť on.
Napsal: 27 kvě 2011, 13:58
od BOBOBO
Není to tak jednoduché . Většinou , málokdy jsem prvním uchazečem , zdravím nahlas při vchodu a ještě pak na trati , většinou se s dobrými kamarády zdravíme ještě osobně . Jak to říkáš , s babama je problém , protože jednou tě vidí podruhé ne a já nejsem schopen rozdíl postřehnout , ale zdravím tak do 3x bez odpovědi . u chlapů tak 1-2x . Zdravím i mladší , je to jednodušší . Když jsem dělal v Semtíně , tak se chlapi v údržbě na AMDP zdravili po každém příchodu do dílny . Také beru posezení před hospodou , jako běžné potkání se .
Napsal: 27 kvě 2011, 14:18
od bu2520
osobně čekám na oční kontakt , když se vidíme, pozdravím když ne tak jsme se neviděli. Ono hulákat před hospodou "guten tag" může být i kontraproduktivní :-)
Napsal: 27 kvě 2011, 15:21
od fero7
Je potrebné prísť do krčmy už ráno ako prvý, a potom nemusíš do večera nikoho zdraviť.
Napsal: 27 kvě 2011, 16:39
od p32
Tak důležité asi bude napřed ten oční kontakt a pak zdraví mladší staršího i když ten přichází teprve do té hospody nebo jde jen kolem a vidí se. Není problém, když starší pozdraví dříve. Problém je jen v tom, když se ten mladší cítí namyšleně, že ho zdraví ten starší dříve a ještě větší problém je, když někdo na pozdrav neodpoví.
Tzn. že buď neviděl toho, co na něho ten pozdrav pořvává nebo je to neslušné prase a příště bych to už neřešil. :wink:
Já když jdu kolem nějaké té hospodské zahrádky, tak nekoukám po všech těch sedících jestli tam někoho znám a dívám se raději pod nohy, abych si nerozbil čuňu. Jestli je tam známej, tak většinou zvedne ruku na pozdrav a pak na sebe kejvneme nebo zařveme jak dvě opice. :wink:
Napsal: 27 kvě 2011, 16:52
od jandu
Píšeš známy -teda nie rodina, príbuzný.
Ak sedíš v spoločnosti, a známi ide okolo, bude blbé ho zdraviť, ak niekto v tvojej spoločnosti s ním nemá zrovna najlepší vzťah. Zdraviť preto má známy a to "skupinu,spolok" a nie naopak, podľa toho, aký má vzťah k prítomným.
Napsal: 27 kvě 2011, 21:37
od rezis
Jak už tady bylo řečeno čekám na nějaký oční kontakt, pak třeba pokyvnutím hlavy s tichým pozdravem popřípadě ještě mírným pozvednutím ruky. Prostě se pozdravíme, ale okolí to nepozná. Pokud člověk prochází a nevidí mě nějak se ho vyrušit nesnažím
Napsal: 28 kvě 2011, 09:47
od p32
jandu píše:Píšeš známy -teda nie rodina, príbuzný.
Známý nebo rodina, to je snad jedno. Jedná se o pozdrav a ne o rozlišování a zjišťování toho, kdo z tvé společnosti má s někým problém když ty s ním přece problém nemáš. Já zdravím druhé i když s nimi nemusím mít nejlepší vztah a vztah mého sousedícího k němu mě nezajímá. Pozdrav je jen o pozdravu a ne o tom, komu do zahrady od souseda padají hrušky a když budu na souseda naštvanej, tak to znamená, že se na něho nemusím usmívat, ale pozdravit je slušnost a odpovědět povinost. A koho prostě nechci zdravit, tak ho prostě nezdravím ať si myslí co chce. :wink:
Jen takový příklad, za "studené" války mezi USA a SSSR se tedy dost tvrdě bojovalo, ale také se normálně navzájem obchodovalo a šlo to, protože muselo.
Napsal: 28 kvě 2011, 10:36
od jandu
TO p32 - nechápeš podstatu.
Písal som " Zdraviť preto má známy=jedinec a to "skupinu,spolok" a nie naopak".
Ak Ty prídeš do spoločnosti (a to je jedno, či do hospody, na zábavu, ples a pod.) predsa nebudú zdraviť mladí (či už tvoji známí alebo príbuzní) Teba, ale TY sa musíš pozdraviť spoločnosti.
Rovnako sa prvá pozdraví osoba prichádzajúca, vstupujúca do miestnosti, pristupujúca k skupinke a pod.
Napsal: 28 kvě 2011, 16:35
od p32
Jo, to je fakt. Nepochopil jsem hned, co jsi psal. :wink:
