OVP 28MM40 nefunkčný vstup S-video
Napsal: 30 kvě 2011, 10:48
od grope
Na tomto TVP sa dá pomocou DO prepínať iba AV1 (SCART) a AV3 (Cinch). Na bočnej strane je aj konektor pre S-video, ale nedá sa na tento vstup prepnúť. Poradí niekto, ako sfunkčniť tento vstup? Ďakujem.
Napsal: 30 kvě 2011, 18:23
od Burajko
Otazka ci je elektronika osadena,ked je to vypnute v menu.
Napsal: 30 kvě 2011, 18:31
od Eleman
Nevím jak u OVP, ale u OTF se boční AV vstup nastavuje v servisním menu. Buď AV3 (CINCH), nebo S-video (hosiden), nebo AV3+S-video.
Možná to bude podobné.
Není ten S-video vstup funkční při navolení AV3?
Napsal: 30 kvě 2011, 20:33
od grope
Ďakujem za reakcie.
to Burajko:konektor pre S-video je vedľa Scartu na základnej doske, nie je to samostatný malý plošák. Predpokladám, že keď vylúpili predlisovanú záslepku a osadili konektor na základnú dosku, mal by byť aj tento vstup funkčný. Druhý scart nie je osadený, záslepka zostala.
to Eleman: vstup cez Scart funguje (pri prepnutí na AV1), takisto funguje aj kompozitné video (Cinch pri AV3). Ale na AV2 sa ani neprepne. Zdroj signálu S-video je OK, odskúšané. Pri žiadnom predvolenom AV vstupe signál S-video nebol zobrazený.
Zrejme bude treba niečo nastaviť v servisnom menu, aj keď v návode na obsluhu o tom nie je nič písané, podľa neho sa prepínajú video vstupy opakovaným stláčaním tlačidla AV na DO. Ale nie je to tak.
Ak treba niečo zmeniť v servisnom menu, poradí niekto, ako na to?
Alebo aspoň prezradí, v ktorom manuáli sa to dočítam? Nenašiel som na tento typ skoro žiadne informácie.
Vopred ďakujem.
Napsal: 30 kvě 2011, 20:52
od Eleman
Máš SZ.
Napsal: 01 čer 2011, 07:39
od grope
Tak po povolení AV2 v servisnom menu (záložka TUNER (?) )to už ide. Vie mi niekto vysvetliť, prečo to bolo zakázané v SM, keď bol konektor osadený a nič iné nebolo potrebné? Aký je na to dôvod?
Vďaka.
Napsal: 01 čer 2011, 08:08
Asi to niekto pri vyrobe zle nastavil.
Napsal: 01 čer 2011, 11:12
od kokun
Spíše to přenastavil někdo, kdo se v S.M. vrtal a pramálo o něm věděl :wink:
