STATRON 3250 - bezdůvodné padání tepelné pojistky
Napsal: 01 čer 2011, 09:47
od kybler
Zdravím všechny,
opravuju tu tehnle zdroj a i při 6A tomu náhodně na chvíli vypadne tepelná pojistka a pak to zase naskočí. Maximální proud to má 10A po určitou dobu, ale 7A tyhle zdroje musí dávat trvale. Chladič je sice horký, ale ne tak, aby se na něm několik vteřin nedala udržet ruka.
Ventilátor je nový, stuďáky na výkonové i ovládací desce propájeny, nemáte k tomu někdo dokumentaci, nebo aspoň neporadíte, jakým trimrem se to dá doladit na vyšší teplotu?
Díky.
Napsal: 01 čer 2011, 10:49
od kybler
Tak už vyřešeno, trimr vedle LM358ky na základní desce. :)
