Typ střídače
Napsal: 02 čer 2011, 20:35
od zevl
Zdravím,
dostala se mi do rukou deska. Jedná se podle mě o střídač. Jsou tam klasicky vývody na baterii, trafo a nějaká elektronika. Chtěl bych vědět, jestli někdo nevíte, co je to za typ. Potřeboval bych vědět parametry.. Děkuji :)
Napsal: 02 čer 2011, 20:54
od rezis
To máš desku z UPS
Napsal: 02 čer 2011, 21:05
od zevl
Aha, tak díky :)
Napsal: 02 čer 2011, 21:24
APC BackUPS 650 nebo něco veeelmi blízkýho.
Napsal: 02 čer 2011, 23:13
od ok1hga
je to skutečně APC BackUPS 650SL, jednu takovou jsem boural a mám z ní ještě trafo a case . . .
. . . bude z ní zdroj 13,8V 15A . . .
vyfoť detail toho štítku na desce . . .
Napsal: 03 čer 2011, 09:45
Jestli myslíš ten bílej obdélníček nalevo dole, tak to je nálepka na futrále procesoru - a na ní je verze softu a podobné údaje...
