Zas jeden nepoučený kradák s IQtykve..
Napsal: 07 čer 2011, 12:12
od Killroy
Napsal: 07 čer 2011, 12:45
od Mourek
Že by permanentně opálený? a na tohle by nemělo platit zdravotní pojištění
Napsal: 07 čer 2011, 13:28
od rezis
Stejně si myslím že to je rasismus. Vždyť když to tam montovali tak jim to nic neudělalo
Napsal: 07 čer 2011, 13:44
od Killroy
„K výpadku elektrického proudu nedošlo, poškozená společnost se k rozsahu způsobené škody zatím nevyjádřila, takže se vlastně nic nestalo", by správně měla dodat mluvčí..
Napsal: 07 čer 2011, 14:22
od helios
Lúpal kikán, lúpal, prúd doňho búchal.
Fotka je z bývalej rozvodne, kde hnedáci uťali všetko kovové. Tento kábel odolával, lebo len tade prechádzal, a bol pod prúdom. Potom prišiel taký, ktorý to nevedel, začal lúpať a bol dosť prekvapený...
Napsal: 07 čer 2011, 14:26
od Hanizek
Mourek píše:Že by permanentně opálený?
Nemusí nutně být - tady na Karvinsku jsou v těchto činnostech aktivní občané všech barev
Mě vždycky vrtalo hlavou, jak to někoho může jenom napadnout. Nebo už jste slyšeli o někom, kdo by bez úrazu ukradl vedení pod napětím? Sítě 22kV sice nejsou vždycky zemněné, ale i tak je to o hubu. To přece musí vědět.
Že by to byl přirozený výběr "po česku"?
Napsal: 07 čer 2011, 14:52
od Holly
Prý " další prosím"
Napsal: 07 čer 2011, 14:57
od Hanizek
Teďka jsem si pořádně prohlédl fotku - byl to rozpojený úsečník. Pánové na to šli ze špatné strany
Napsal: 07 čer 2011, 15:21
od bastliar
Napsal: 07 čer 2011, 15:30
od frantajetel11
Hanizek píše:Teďka jsem si pořádně prohlédl fotku - byl to rozpojený úsečník. Pánové na to šli ze špatné strany
JJ a ještě jim tam nechal klíč pro dalšího zájemce
Napsal: 07 čer 2011, 16:37
od kevin_mitnick
Holt site u nas jsou dosti casto delany do mrize kvuli zaloze, takze neni vubec vyjimkou, ze napeti je na obou stranach rozpojenyho usecniku...
Napsal: 07 čer 2011, 16:50
Když je někdo deb*l, tak si klidně šáhne i na tu stranu, která je napájená - prostě má "měděnou horečku" a nevidí neslyší... Nechal bych je chcípnout bez ošetření, tyhle z*rdy - kolikrát kvůli ukradeným kabelům nejde zabezpečení na dráze, elektrika tam i onde - ale když je to rovnou nezabije, ještě se jim musíme skládat na léčení popálenin a plastické operace. Na krk jim šlápnout aby byl pokoj...!
Napsal: 07 čer 2011, 16:52
od ohryzek36
Ta fotka mě také dostala
- ale vypadá to, že z leva tam to napětí opravdu nebylo - dokázal nasadit klíč a sundat celou spojku, vypadá to spíš na to, že se při vyrvávání zatuhlé spojky z těch svorek chytl něčeho živého - a alou dolů
Napsal: 07 čer 2011, 17:20
od bastliar
Napsal: 07 čer 2011, 17:38
od matr
http://www.youtube.com/watch?v=pbG9YD-BJJE
Hej dežé to je ale dik khabanos,dones pilkhu.Feero už to nesu,řezej!
