NTB MSI VX600X schema napájení
Napsal: 07 čer 2011, 20:19
od xxxe
Zdravím , nemáte někdo schéma uvedeného noťase?Nejede na zdroj a pátrám po příčině,bez schématu se to ale bude těžko hledat.
Díky
Napsal: 07 čer 2011, 21:37
od rezis
Nooo to jsem zvědav. Co ti tam nefunguje?
Napsal: 07 čer 2011, 22:21
od p32
Pochopil jsem z toho správně, že NB na baterie jede a zdroj je v pořádku jak na napětí, tak i na zvlnění pod zátěží ?
Napsal: 08 čer 2011, 21:41
od xxxe
Nejede ani na baterku,je tam zkrat a nemůžu zjistit kde.
Napsal: 08 čer 2011, 21:50
od rezis
Tak v tom ti schéma nepomůže. Hledej- dá se to, když mám čas celkem mě to baví.
Napsal: 08 čer 2011, 21:55
od xxxe
Ona ta deska je už dost ďoubaná,docela katastrofa,je to z aukra.
Napsal: 08 čer 2011, 22:05
od rezis
Většinou pochazenjí keramiky. Ale už jsem měl šluslou grafiku, chipset, bývají prostřeleé měniče pak se za nimi škusne přepětím kond atd. atd. Pokud už v tom někdo kopal tak ámen...
Napsal: 08 čer 2011, 22:15
od xxxe
Zítra to ještě prubnu a pak ta deska letí.Je dost pájená,grafárnu už někdo prohřál horkovzduchem a je tam i vytržený konektor na touchpad.našel jsem jeden měnič vyhulenej ale i po jeho vyletování je na desce zkrat někde jinde.
