Stránka 1 z 3
WiFi destruktor
Napsal: 15 bře 2006, 08:52
od GMT
....zdárek, myslíte že by šel zkrotit magnetron z mikrovlnky, mám na mysli jestli by se dal modulovat a regulovat výkon, myslím že by to mohlo jít, je to v podstatě "elektronka"...že by vysílací člen co zruší jemné přijímače v pásmu 2.4 GHz....
Napsal: 15 bře 2006, 09:38
od Nagant
A jak by sis to představoval? Uvědom si, prosímTě že to vysokoenergetické vf záření je z principu silně nebezpečné pro živé organismy, může Tě to oslepit, jinak poškodit nebo i zabít.
Je sice pravda, že na obdobném principu jsou konstruovány některé tzv. "non-lethal weapons", tedy nesmrtící zbraně, které mají člověka ochromit vysoceenergetickým směrovaným zářením, ale rozhodně to podle mého mínění nebude bez následků. Je sice pravda, že lepší než chytit kulku či střepiny granátu do životně důležitých míst, ale i tak.
Napsal: 15 bře 2006, 11:52
od GMT
....no mě by jen zajímalo jestli by to šlo, a jestli by šla použít offsetová parabola, na kterou by dopadal tok elektronů, který by se odrazil žádaným směrem....
Napsal: 15 bře 2006, 12:55
od MirekD
Tohle je úplný nesmysl, magnetron generuje elektromagnetické vlnění a ne nějaké elektrony! A i kdyby, ve vzduchu by se daleko nedostaly. Pročpak myslíš, že je v elektronkách vakuum?
Napsal: 15 bře 2006, 16:53
od mety
Napsal: 15 bře 2006, 17:31
od mi-ro
MirekD píše:Tohle je úplný nesmysl, magnetron generuje elektromagnetické vlnění a ne nějaké elektrony! A i kdyby, ve vzduchu by se daleko nedostaly. Pročpak myslíš, že je v elektronkách vakuum?
Chlapci musím vás zklamat, kdyby magnetron nepracoval na kmitočtu 2450Mhz ale o něco níže tedy ve WiFi pásmu tak by sním šlo opravdu dobře zrušit WiFi sítě. Vf výkon je úplně stejnýho charakteru jako z AP jenže ho nelze ladit (bohudík) protože kmitočet je dán konstrukcí komor v magnetronu a těžko by šel modulovat a navíc jak už někdo výše napsal NEZAHRÁVEJTE SI S TÍM !!! jde opravdu o zdraví a hlavně o oči!!
Napsal: 15 bře 2006, 20:50
od Artaban001
Clovece, Nedavno jsem videl na Netu stranky jednoho blazna, co mel z magnetronu postaven vysilac. Je pravda, ze jeho kmitocet byl dan velikosti komor, ale ladeni resil pomocnou civkou, ktera bud zesilovala, nebo zeslabovala magneticke buzeni feritovych magnetu magnetronu. Navic jsem si vsiml, ze frekvence magnetronu stejne za provozu pulsuje (bezna mikrovlnka z mechanickym rizenim - nastaven plny vykon).
Napsal: 15 bře 2006, 21:21
od MirekD
Myslím, že ten člověk si nezasluhuje, aby byl nazýván bláznem. Radioamatéři mají běžně povoleno pracovat s tímto výkonem, žádná šílenost to není. Jsou prostě k tomu potřebné učité znalosti, určitá kvalifikace a kdo je má, pracuje s takovým zařízením jako s jakýmkoliv jiným.
Bez potřebných znalostí může i kanystr benzinu být krutou vražednou zbraní, zatímco ten, kdo ví jak s tím zacházet a jak to zužitkovat, si to naleje do nádrže auta a vesele si jezdí, bez obav, že mu to něco neočekávaného provede.
Magnetron zkrátka může pracovat nejen v té troubě, ale lze s ním postavit zmíněný vysílač podobně jako s jinou vysílací elektronkou.
Výkony 2kW u radioamatérů nejsou žádná exotika, chce to akorát ty znalosti.
Jo a ladit se dá i změnou anodového napětí. Kmitočet (i výkon) v troubě pulzuje, protože je tam velmi špatná filtrace VN. Při napájení dobře vyhlazeným proudem dává magnetron pěkně stabilní signál který se dá pomocí PLL ještě dál stabilizovat
Napsal: 15 bře 2006, 22:44
od mi-ro
Tak ještě k tématu, radioamatérské povolení-koncesi vlastním z tohoto hlediska to nebudu dál rozebírat ale magnetron by se se dal modulovat buď pulzně (vypínat-zapínat anod. napětí) nebo amplitudově (změnou anod. napětí a to silně nelineárně!!) rozhodně se NEDÁ přelaďovat natož použít PLL závěs a tudíž modulovat frekvenčně. Kmitočet je jednou daný konstrukcí a bez zásahu do komor uvnitř vakua se nedá změnit. Kmitočet je daný velikostí dutinek a rychlostí šíření záření. Magnetron je samokmitající vakuový prvek. Uplatnění má např v radiolokátorech, teda ne ten z trouby, tam jsou jiný.... Jinak anod. napětí se nefiltruje protože to není potřeba, knedlíkům je to stejně jedno a ten kondík co tam je součástí násobiče napětí a zároveň určuje proud potažmo výkon magnetronu. Budu rád když se někdo obětuje a vyzkouší konstrukci vysílače WiFi pomocí mikrovlnky bez dvířek
Napsal: 15 bře 2006, 23:07
od Artaban001
Taktady je jedna stranka. Ale momentalne nejde nacist schema zapojeni
http://lea.hamradio.si/~s57uuu/mischam/magnetr/
Napsal: 16 bře 2006, 13:10
od MirekD
Ano, tohle je jenom jedna stránka z mnoha. Stačí googlit. Skutečně se to nechá stabilizovat PLL a frekvenčně mofulovat. Základní kmitočet magnetronu je daný jeho konstrukcí, ale v menších mezích se dá měnit změnou anodového napětí (nebo mag. pole), což je v těchto zapojeních využíváno. Nakonec i kmitočet krystalu se dá měnit z vnějšku, jistě znáš VXO. Magnetron se dá rozlaďovat v daleko větší míře než ten krystal.
Za pomoci magnetronu z trouby bylo udělané i spojení odrazem od Měsíce - EME
Napsal: 16 bře 2006, 13:29
od MirekD
Pokud tě zajímají konkrétní číselné hodnoty a možnosti obvodového řešení, tak zajímavé informace jsou zde:
http://www.lancs.ac.uk/cockcroft-instit ... /tahir.pdf
Napsal: 16 bře 2006, 17:35
od mi-ro
tak jste mě opravdu přesvědčili že to jde, pořád je čemu se učit a jsem rád že to vím. Opravdu jsem byl přesvědčenej že tohle není možné.
Napsal: 16 bře 2006, 21:08
od GMT
....no jsem rád že v tom mám jasno.... nemyslím si že je to zvlášť nebezpečné,
http://www.maser-service.cz/bezpecnost.htm.... jak bylo uvedeno, je si jen potřeba uvědomit s čím se pracuje.... předmětem tohoto tématu bylo zjistit jestli je magnetron z MW použitelný i k jiným účelům než ohřívání brambor, zdá se že je...
.... při pročítání článků mě zaujalo i použití této technologie na odvlhčování zdí nebo hubení škůdců ve dřevě....
Napsal: 16 bře 2006, 23:26
od pole
Tiez som si precital predkladanu stranku stranku o niceni drevokazov pomocou mikrovln. A napadlo ma ked mam nieco male drevene a je to napadnute cervotocom, napr niaku starozitnu skatulku. Zavrem to do mikrovlnky a je po skodcoch? Sa mi to nezda , lebo som videl dokukument o mravcoch a tm vraveli ze na mravce mikrovlny v mikrovlnke neposobia lebo su moc maly oproti dlzke mikrovlny.
Uvedte ma prosim niekdo na pravu mieru. Dakujem
