Čo zo zásobníkom ked netlačí.
Napsal: 08 čer 2011, 14:30
od Alino
Ahoj všetkým.Potrebujem poradiť.Mám staručkú tlačiareň HP 600.Ja viem niektorí sa usmejete ale mne na tlačenie predlohy pl.spojov úplne vyhovuje.Kedže nový zásobník (HP51629A) je drahší ako táto tlačiaren tak som si ho dal naplniť.Plnený bol prvý krát.Po prvom pokuse tlačil tak že nie všetky trysky išli.Na tejto staručkej tlačiarni je možno zadať príkaz na prečistenie všetkých trysiek.Po asi 5x sa tlač ako tak zlepšila.Stalo sa ale že som ju asi mesiac nepoužil a teraz už netlačí vôbec.Dokonca ani ked prefúknem trysky.Skúšal som omyť otvory ale nepomohlo to.Dá sa s tým ešte niečo robiť?Je to škoda lebo zásobník je plný do dvoch tretín.Ďakujem.
Napsal: 08 čer 2011, 15:22
od Hanizek
Možná se ucpal, možná taky ne - že by po měsíci zaschly všechny trysky, to se mi nezdá.
Ale můžeš je zkusit vyčistit - já to dělám tak, že cartridge položím tryskama na talířek s horkou vodou a chvíli ho tam nechám stát. Podle potřeby opakuju, dokud to netiskne pěkně.
Napsal: 09 čer 2011, 09:32
od Mourek
naplněný zasýchaj dost rychle, ale nejspíš je po něm , zkus ho zabalit do hadru , aby nic neumazal a máchnout s ním jako když setřepáváš rtuťový, milovanou EU zakázaný , teploměr. Trysky směřují dolů . A tak po dvou máchnutí se podívat jestli je barva na hadru. Pokud ne tak se to ucpalo, pokud jo a dál to netiskne, tak odešla elektronika hlavy a je konečná. Někdy se to setřepáním prorazí.
Napsal: 09 čer 2011, 12:08
od Atlan
ja zvyknem tlačovu hlavu otočit hore nohamy a na plochu trysiek nakvapkat okenu ak vsiakne do vnutra tak bude dobre inak to močim v okene...ta totiž rospusti tu farbu čo sa o vode neda povedať. z okenou neprhanať ak jej bude v tryskach vela dojde k prehriatu a tlaova kazeta bude KO.
Napsal: 09 čer 2011, 14:30
od KUBO
ja na par sekund dam do ultrazvukovej vane s vodou.väčšinou to pomôže.
Napsal: 09 čer 2011, 18:08
od Mourek
Canon se dá prát ve vodě, ale HP v lihu. No v té okeně je taky líh.
Napsal: 10 čer 2011, 17:05
od Atlan
Lieh som tusim skusal vytvorili sa kvapocky farby izolovane od liehu....
Napsal: 10 čer 2011, 19:29
od Alino
Tak som skúsil všetko čo ste mi tu radili okrem ultrazv.pračky.K tej nemám prístup.No nič nepomohlo.Tak je asi kaput.No aj tak dakujem všetkým za rady.
Napsal: 11 čer 2011, 21:55
od KUBO
ked som nemal ultrazvukovu vanu tak som chodil do jedneho obchodu kde plnili zasobniky a tam mi stale vycistili za 1,50€.
