Hasiči vs. Fv. panely
Napsal: 13 čer 2011, 09:57
od Zmije
Včera jsem sledoval zprávy na nově a zarazila mě dosti zavádějící reportáž o nebezpečném napětí na Fv. panelech a jejich "odpojování od sítě" čímž má dojít ke snížení napětí na článcích (já bych naopak soudil, že se po odpojení od zátěže zvýší)
http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/pozor-pokud-mate-na-strese-solarni-panel-hasici-vam-mozna-nepomuzou.html, a článek
http://www.pozary.cz/clanek/43551-fotovoltaika-problematika-zasahu-pohledem-gr-hzs-cr/ to zmatení dovršil větou: "Panely jsou propojeny sériově a jde z nich střídavý proud s výstupním napětím cca. 500 – 700 voltů do tzv. střídače."
Napsal: 13 čer 2011, 11:46
od jasin
Podobné bláboly a technické nesmysly šíří všechny televize.
ČT zase přinesla vysvětlení "záhady rychle jdoucích hodin" na Sicílii (+20 minut denně).
Prý se přišlo na to, že kabel spojující ostrov s pevninou
má velké napětí
Po snížení napětí kabelu se prý hodiny umoudřily.
Zmiňované hodiny jsou evidentně řízené kmitočtem sítě a ne napětím a ten kabel za to určitě nemůže.
Seznam blbin co nám předkládají by vydal na tlustou knihu.
Napsal: 13 čer 2011, 13:19
od kevin_mitnick
Nejhorsi je, kdyz si uvedomis, ze stejne blbiny nam serviruji i ve zpravach z jinych oboru, kde to ale nepozname tak snadno. Predpokladam, ze u zprav treba o Fukusime se nejaky insider z oboru chytal za hlavu presne stejne jako elektrikar pri te zprave o panelech...
Napsal: 13 čer 2011, 13:25
od Zmije
Copak zprávy, ale ta věta je citace z citace odpovědi Generálního ředitelství HZS ČR, což je docela smutné, pokud ani hasiči nevědí jaké napětí a průběh se tam vyskytuje.
Napsal: 14 čer 2011, 14:21
od medulin
Samotné panely není problém hasit, problém je pokud jsou ještě přes měnič spojeny s distribuční sítí a měnič není s galvanickým oddělením. Potom se může dostat fáze až na kabely k panelům. Ale i tak se to běžně hasí sněhem:
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 1307&rm=15 tak jako se běžně hasí rozvodny a transformátory. Někde jsem četl že dokonce i vodou, ale mají na to nějaké speciální stříkačky
Odpojená hořící FV elektrárna a ještě k tomu v noci, nepředstavuje žádné zvláštní nebezpečí.
