NB HP DV6000-aky IO
Napsal: 13 čer 2011, 21:17
od KUBO
Zdravím vas.Potreboval by som zistit typ tohto osemnožičkového IO na doske USB,lebo je v ňom diera a neviem zistiť označenie,takisto aj pri druhom USB je v haji ten IO.
Napsal: 13 čer 2011, 21:41
dv6000 som uz (nastastie) dlho nevidel, tak neviem, co to je. Ale obavam sa, ze to nezozenies. Takze asi kupit celu dosku - bud na inzerat (tychto notebookov vela odislo) alebo napr. na eBay.
Napsal: 13 čer 2011, 21:50
od KUBO
Dakujem za odpoved.všetko na NB ide akurat tie USB.niekto tam musel niečo strčiť čo ich odpalilo
Napsal: 13 čer 2011, 22:28
od Puda
na 99% je to polem rizeny spinac - pri trose sikovnosti jde nahradit.
nebo vidlacke reseni: (doporucuju pouze pokud je notas v osobnim vlastnictvi) zmerit kam vede 5V (vetsinou dva spojene vyvody), pak propipnout kam vede z toho IO vodic primo do konektoru USB a tyto spojit klemou - nevyhoda: pri rezimu spanku zustane usb pod napetim.
Napsal: 13 čer 2011, 22:35
od KUBO
Díky vyskúšam.Je to iba kamošov NB.
Napsal: 13 čer 2011, 23:54
od Cust
ještě že to není tvůj
Napsal: 14 čer 2011, 09:02
od KUBO
na nete som dosť čítal,že vraj odchádzajú dosky. na tej jeho je pridany chladič na nejakom čipe zospodu,ale dosť to hreje.
Napsal: 14 čer 2011, 09:09
A prave preto mozes niekde kupit ostatne suciastky z tychto notebookov.
Napsal: 14 čer 2011, 19:49
od rezis
Po řádcích všechno tak si to přeber
J134
G545B2
Napsal: 14 čer 2011, 19:56
Napsal: 14 čer 2011, 20:09
od rezis
Náhodou nemá někdo schéma DV6700 ?
Mám tam problém s napájením byl mrtvý MAX7824 nějaké tranzistory a teď tam je ještě Ko odpor a jeho původní hodnotu nejde zjistit. Podle datasheetu MAX tam žádný být nemá. Je to tavá novější verze. Mám tu desky z DV6000 alr ty jsou jiné.
Napsal: 18 čer 2011, 00:02
od KUBO
Tak sme to po konzultácii s kamošom prepojili(podľa rady Puda-týmto ďakujem)a USB už fuguje aspoň dočasne kým nezoženiem potrebné IO. Ešte raz vďaka všetkým.
