Zapojeni 3f motoru
Napsal: 14 čer 2011, 15:14
od eisscholle123
Zdravim panove mam takovy problem s pripojenim 3f motoru o vykonu 0,6kw motor ma pohanet vzduchotechniku v byvalem protiatomovem krytu. Kdyz jsem do nej vlezl a chtel spustit tento motor pres klikovy spinac vsiml jsem si ze jistic je odepsany takze jsem jej vymenil ale stale motor nesel pote jsem vymenil i stary kabel za novy ale stale nic. KDyz uz tedy jsem byl v koncich zkusil jsem motor doma pripojit na 380v zasuvku a jel jako novy. tak jsem ho potom jen pres kabel zkusil v krytu pripojit rovnou na elektrinu ale nic se nestalo ani nezavrnel motor byl originalne napojen pod tremi sroubovacimi pojistkami kdy jedna byla svetlo zasuvka a zbyle jen svetla cili jestli tomu dobre rozumim melo by to byt 3x 230v? Jinak tedy motor je zapojen do hvezdy.
diky predem za pomoc vim informaci moc nemate moc se v tom nevyznam ale kdyby byl aspon nejaky napad jak to zprovoznit byl bych vam vdecny
Napsal: 14 čer 2011, 17:09
od Jancis1
Nerozumel som dobre tomu čo si napísal, ale nemáš ho náhodou zapojený na tú istú fázu, len cez iné poistky?
Napsal: 14 čer 2011, 18:04
od eisscholle123
pokud nechapes tak se omlouvam ale moc se v tom nevyznam no nevim jestli je to ta sama faze ale do skrine mi vedou tri draty ta je na pojena na hlavni skrin ale ta je zablombovana takze nevim jak zjistit jestli je to ta sama
Napsal: 14 čer 2011, 19:02
od Hanizek
Vem si voltmetr a změř napětí mezi fázema.
Napsal: 14 čer 2011, 20:24
od belkvl
Tak vadasku a merit si jistej, ze to je 3f privod?
Napsal: 14 čer 2011, 20:25
od usporka
Voltmetrem změř jestli do krytu CO vůbec leze nějaká elektřina, tyto "kryty" byly mnohdy po privatizaci odpojeny od elektrické energie a převedeny na sklepní prostory. Sám mám takový v baráku ve sklepě. Pokud je elektřina na přivodu tak vzít fázovku a jít z centrálního rozvaděče až motoru a zjistit kde elektřina už "neleze", samozřejmě 3xpro všechný fáze.
Napsal: 14 čer 2011, 20:31
od belkvl
Usporko: fazovka nekdy muze pekne kecat :lol:
Napsal: 14 čer 2011, 20:42
od eisscholle123
Elektrina tam leze stopro teda nevim na 100% jestli 3 fazova ale do rozvodove skrine lezou tri kable ktere jsou napoheny na hlavni vypinac z nej jsou rozvedeny tri sroubovaci pojistky jedna 10A svetlo + zasuvka a dve 6A na svetla vsechny jsou funkcni motor byl zapojen pod pojistkama na jistic a klikovy spinac.s tim ze kdyz jsem k tomu prisel poprve tak jistic byl vychozeny cili nefunkcni. Jedine co me vazne strasi ze bude problem v tom ze to bude jen jedna faze ze hrozi to ze motor mi zhori kdyz ho napojim na jednu fazi az se dostanu k nejakemu kreslicimu programu prilozim cele schema
Napsal: 14 čer 2011, 20:43
od usporka
Nu to je taky pravda, když sou připojené spotřebiče tak se může fáze zavlést z jiné fáze přes spotřebič ale myslel jsem to konkrétně při odpojeném motoru, v podstatě tu žádná jiná možnost není, mutimetr může tak samo klamat, a kleštákem bez odběru toho moc nenaměříš...tady píše že se mu motor ani nepohne, i kdyby byl připojen jenom na 2 fáze tak by se roztočil anebo by aspon bzučel...proto to typuju na přívod
Napsal: 14 čer 2011, 20:49
No a ked je to len jedna faza, tak motor nebude robit vobec nic.
Napsal: 14 čer 2011, 20:50
od eisscholle123
To usporka: bylo by mozne trosku rozvest co presne s privodem by to mohlo byt?a jak v takovem pripade tento poblem resit aby motor slapal?
Napsal: 14 čer 2011, 20:54
od eisscholle123
rnbw píše:No a ked je to len jedna faza, tak motor nebude robit vobec nic.
To by vysvetlovalo jeho nic nedelani v takovem pripade zapojeni na jednu fazi nese riziko ze motor shori nebo ztrati vykon o 70% coz je u vzduchotechniky strasne moc nepletu se ze?
Napsal: 14 čer 2011, 21:00
od usporka
Uplně prvně proměř napěti na centrálním rozvaděčí(nejlépe při vyšrobovaných pojistkách nebo shozených jističích)-je tu velice pravděpodobné že z původního 3F se následně udělalo 1f a nechala se fáze na které bylo zapojené osvětlení( i já to mám tak uděláno, ve sklepech se normálně svítí a 3F vedení, motory a jiné náležitostí CO krytu bylo odvezeno)
Napsal: 14 čer 2011, 21:04
od eisscholle123
Dobra promerim ale asi mate pravdu ze to prepojili na 1 fazovy okruh
Napsal: 14 čer 2011, 22:54
od FRANSIMOR
:roll:
