Stránka 1 z 6
Vrtačka na DPS
Napsal: 15 čer 2011, 01:33
od bastlir40
Zdravím. Uvažuji o koupi vrtačky a stojanu pro vrtání DPS. Používal jsem DRILL3000 ale to je zoufalství s ní pracovat. Proto uvažuji o nějaké kvalitě ale nevím co vybrat. Našel jsem zde:
http://www.rcm.cz/e-shop/naradi/elektri ... 3334.eshop
Nevím ale jak je kvalitní a zda se dá sehnat na ní také stojan. Proto se obracím na vás,zda by jste mi mohli poradit s výběrem.Předem mockrát děkuju za každou radu.
Napsal: 15 čer 2011, 06:43
od kovar
Napsal: 15 čer 2011, 06:45
od taz
radši si připlať a kup Dremela nebo Proxxon, stojany jsou sice dražší ale vyplatí se to...
Napsal: 15 čer 2011, 11:54
od mojza
Pracoval jsem , nedám dopustit a doporučuji Dremel. Ivan
Napsal: 15 čer 2011, 12:25
od GeorgeB
Já jsem koupil Dremel 300 a nástroj ve sklíčidlu házel 0,3mm. Jelikož používám karbidové vrtáky,tak jsem ho vrátil a koupil proxxon FBS240/E, kde je to podstatně lepší.
Napsal: 15 čer 2011, 13:06
od jezevec
Kde kupuješ ty karbidový vrtáky?
Napsal: 15 čer 2011, 13:12
od GeorgeB
jezevec píše:Kde kupuješ ty karbidový vrtáky?
http://cncshop.cz/frezy_c Ale jsou potřeba vyšší otáčky a nevibrující vřeteno. Raději upínat do kleštin než do sklíčidla.
Napsal: 16 čer 2011, 00:57
od gepard
Zdárec,
používám sestavu od fi. Proxxon a nemohu si to vynachválit.
Vrtací frézka MICROMOT 50/EF (s rychlosklíčidlem 0,3 - 3,2 mm)
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... duct_id/24
Síťový zdroj MICROMOT NG 5/E
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... uct_id/136
Vrtací stojan MB 140/S
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... uct_id/139
... není to laciná záležitost, ale fakt to stojí za to! DOPORUČUJU!
Napsal: 18 čer 2011, 10:18
od xxxEDISONxxx
Já jsem si vyrobil toto po zkušenostech se všemi možnými stojánky.
Kód: Vybrat vše
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18682&start=105
Ale plánuji tu vrtačku co tam je vyndat (Je slabá občas v ní vrtám i velmi malé kovové věci a na to je slabá) a vyrobit si vlastní mám tu motorek na 24V 40W max 25 000ot/min udělám tomu pořádně uložený vřeteno a do nej tu mám pěkné kleštiny. Už tu mám vyrobenou elektroniku která udržuje konstantní otáčky. Ale život krátký nápadů hodně... .
Napsal: 19 čer 2011, 19:33
od GeorgeB
Já jsem si držák Proxxona udělal na větší stolní vrtačku. Pak mám udělaný i vodorovný držák s ministolkem,kdy do Proxxona upnu diamantový kotouček a řežu a brousím tím DPS.
Napsal: 20 čer 2011, 13:18
od AmarokCZ
Jen tak pro inspiraci pro ty, co nepotřebují něco, co má stojan přidávám foto toho, co jsem stvořil já.
Je to obyčejná mini-vrtačka AD19 a na ní je místo těch příšerných kleštin našroubované sklíčidlo Proxxon, nástroj ve vrtačce konečně nehází
Napsal: 20 čer 2011, 15:07
od GeorgeB
AmarokCZ píše:Je to obyčejná mini-vrtačka AD19 a na ní je místo těch příšerných kleštin našroubované sklíčidlo Proxxon
Jen dodám, že sklíčidlo Proxxon má závit M8x0,75 a je možné zakoupit dvě velikosti sklíčidla:menší do Ø3,2mm a větší do Ø5mm. Se stejným závitem je i hlavička s kleštinama(Ø 1,0 /1,5/2,0/2,4/3,0/3,2 mm).
Napsal: 20 čer 2011, 21:50
od Cust
Ha tujle vrtačku už mám pár let odstavenou kvůli házivosti kleštin...
Koupím to sklíčidlo. Je tam nějaký malér nebo to sedí bez problémů?
Napsal: 20 čer 2011, 22:02
od Eleman
Sedí to bez problémů. Vyzkoušeno i u jiných typů minivrtaček se závitem M8x0.75. Jen jednou, už nevím u jakého typu, jsem musel do hlavičky hodit pár (2 až 3) podložek, protože závit hřídelky koukal málo ven z plastu a nebylo možné upnout tenký vrták, protože hlavička se opřela o plastový kryt, ale to už je jen bezvýznamný detail.
Napsal: 20 čer 2011, 22:05
od AmarokCZ
Cust: pokud potřebuješ upínat nástroje do 1mm, tak tam strčíš tu největší kleštinu (místo podložek, které zmiňuje Eleman) a našroubuješ tam to sklíčidlo. Tímto způsobem (viz foto výše) to je trochu problematické u větších vrtáků/nástrojů, protože sklíčidlo drží jen na malém kousku závitu a tím pádem to hází.
Takže jsem nakonec provedl malou úpravu viz další foto.
Tzn. plastový kroužek, co je zepředu, jsem sundal a ten "bajonet", ve kterém ten kroužek držel jsem odbrousil. Místo toho malého vrutu (poblíž "tlačítka" kterým se zabrání otáčení) jsem dal šroubek s matkou (M2.5) a pak jsem ještě do jednoho místa vyvrtal díry a protáhl šroub s matkou M3, aby se to nerozpadlo (protože ten plastový kroužek to držel pohromadě). Tu kleštinu (nebo podložky) tam pak po této úpravě už dávat nemusíš.
Je to sice trochu nevzhledné, ale celkem za 400.- kč je z toho dobrá vrtačka ve které nehází ani 3mm vrták.
