Stránka 1 z 3
Tuner Tesla T710A
Napsal: 15 čer 2011, 14:13
od orlando1
Dobrý den, koupil jsem si tento tuner z internetu od člověka, který tvrdil že je plně funkční, bohužel na něm (FM) nejde nic naladit. Opravuje tady někdo tyto přístroje, popř. mohl bych na něj dostat kontakt?
Napsal: 15 čer 2011, 14:19
od kokun
Napsal: 15 čer 2011, 14:26
od orlando1
Jsem z Havířova, pracuji v Opavě i v Bruntále, ale myslím, že by neměl být problém poslat jej poštou. Jsem sice elektrikář, ale silnoproud, navíc už 15 let dělám muziku - hraji na trombon. Mám slabost pro staré české přístroje, byl bych moc rád, kdyby to šlo opravit.
Napsal: 15 čer 2011, 15:05
od orlando1
Volal jsem i jednomu opraváři, když jsem mu popsal závadu, řekl mi, že je vadný vstupní díl a že se to už neopravuje
Napsal: 15 čer 2011, 15:12
Asi chcel povedat, ze on to neopravuje.
Napsal: 15 čer 2011, 15:19
od DKL
Tak tu závadu alespoň popiš. Svítí diody na panelu? Šumí přijímač po přepnutí na VKV? Reagují diody nad tlačítky předvoleb P1-P3? Zhasne dioda předvolby po uchopení ladícího knoflíku? Rosvěcují se a zhasínají diody pod stupnicí při ladění?
Napsal: 15 čer 2011, 15:26
od orlando1
Diody na panelu svítí, po přepnutí na VKV šumí, diody reagují na předvolby P1 - P3, kromě P1, u které nesvítí dioda, po uchopení ladícího knoflíku předvolby zhasnou, při ladění se diody na stupnici rozsvěcují i zhasínají.
Napsal: 15 čer 2011, 16:04
od OK2STO
Velmi často u těchto tunerů odcházely keramické mf filtry 10,7 MHz, jsou tam výroby z NDR.Velmi častá závada.
Jarda
Napsal: 15 čer 2011, 16:09
od orlando1
Otázka zůstává stejná. Byl by někdo schopen a hlavně ochoten (ne zadarmo) tento tuner opravit?
Napsal: 15 čer 2011, 16:12
od keemo
Skus napisat Martinovi Hajkovi
www.oldradio.cz
Napsal: 15 čer 2011, 16:32
od pajosek2
Rád bych Ti ho opravil,ale jsem z Bystřice pod Hostýnem. Myslím,že ta diagnóza,co tu už padla bude pravdivá.Vadný filtr 10,7Mhz.Tyhle Teslácké klenoty jsou moje srdeční záležitost,vyrostl jsem na nich.
Napsal: 15 čer 2011, 17:38
od orlando1
Poslal jsem ti soukromou zprávu s žádostí o adresu.
Napsal: 15 čer 2011, 18:47
od pajosek2
Jenže mi žádná nedošla.
Napsal: 15 čer 2011, 19:24
od nekmil
Pokud se jedná o ty mf filtry s roztečí vývodů 5mm, tak ty bych doma někde vyhrabal. Bydlím naproti "Kosmosu".
Napsal: 15 čer 2011, 19:38
od pajosek2
Byly tam třívývodové filtry 10,7Mhz.Rozteč si nepamatuji,ale určitě to bylo méně než 5mm.
