jak propojit stba tv
Napsal: 16 čer 2011, 12:56
od trtnak
Dobrý den,mám tv s jedním scartem a potřeboval bych poradit jak propojit tv,stb(2x scart),dvd(1xscart)a vcr(cinche).Díky za veškerou radu.
Napsal: 16 čer 2011, 13:08
od BIPOLAR
Napsal: 16 čer 2011, 13:09
od Yarda1
Já bych začal návody k použití, tam to bývá dost podrobně nakreslené. Tipnul bych si, že DVD se připojí do vstupu STB a ten do TV. S tím videem bude asi menší problém, jestli budete chtít i nahrávat. Prodávají se různé krabičky co umožňují připojit cinche ke scartu. Alespoň fotky jaké konektory jsou u těch přístrojů - nebyly-li by?
Napsal: 16 čer 2011, 16:57
od Dratak
STB má dva SCARTy, jeden je označený určitě jako TV. Ten propoj s televizí, je na něm jak ovládací napětí tak i RGB výstup (to se někdy musí nastavit v menu). Takže po zapnutí STB se TV automaticky přepne na AV. Do druhého SCARTu na STB bych zapojil krabičku se dvěma či třemi SCARTy a hlavně přepínačem vstupů. Buď je tlačítkový nebo automatický-přepíná pomocí ovládacího napětí 12V, takový přepínač potom samozřejmě vyžaduje napájení. Do jednoho vstupu pak DVD, do druhého VHS a vymalováno. Přepneš si buď ručně, nebo se to přepne automaticky, podle toho který přístroj zapneš (pokud oba dva tak mívá prioritu ten ve vstupu 1). Přepínač bývá obousměrně průchozí a druhý SCART na STB je také obousměrný-můžeš tedy právě sledovaný pořad nahrávat buď na HDD v DVD rekordéru, nebo na VHS.
Nekupuj si krabičku kde je více SCARTů bez přepínače, to je spojené jen všechno paralelně! Signál, hlavně video nebude veden na jmenovité impedanci a kvalita obrazu značně utrpí. Moaré, pruhy v obraze, prostě leccos. To už radši přehazuj kabely od DVD a videa ručně. Kabely si kup hlavně s vnitřním stíněním, poznáš to tak že kabel je tlustý jak od cirkulárky :lol: . Má totiž v sobě stíněné kablíky pro R,G,B, i kompozitní video oba směry. I takové kabely jdou koupit za 100Kč a kvalita obrazu je mnohem lepší než u kabelu se společným stíněním (o polovinu tenčí než plně stíněný). Zlacené konektory, bezkyslíkatá měď a jiné nesmysly jsou jen reklamní triky, jak vytáhnout z lidí peníze.
Ještě doplním-pokud chceš sledovat DVD či VHS stačí vypnout STB do STANDBY-potom pustí signál, který do něj vstupuje SCARTem DVD/VHS druhým SCARTem TV dál do televize.
Napsal: 16 čer 2011, 18:46
od p32
Já bych to zapojil tak:
a) z STB výstup Scartu do TV bych dal do videa Scartu IN a z videa Scartu OUT (TV) bych to dal do TV Scartu.
Samozřejmě je důležité zapojit Scart kabely s označením např. DVD a TV správně tím koncem TV do TV a druhým do videa OUT a další kabel tím koncem s označením TV do videa IN a tím koncem s označením DVD do STB s označením TV.
b) do STB Scartu s označením VHS nebo i DVD bych připjil výstup z DVD přehrávače a zase při označovaném kabelu bacha na správné konce.
Pokud jsou Scart kabely neoznačené, tak budou "obousměrné" a pak je jedno jak se zapojí.
Napsal: 16 čer 2011, 19:02
od Eleman
To p32: trtnak píše vcr (cinche). Pravděpodobně má starší video, které nemá scart(y). Takže takhle to nepůjde. Jediná možnost je jak píše Dratak, nebo přehazovat ručně kabely, ale konektory budou trpět.
Edit: Pak je ještě jedna možnost připojit video k TV přes anténní vstup pomocí modulátoru ve videu, ale to už je pouze nouzovka, která degraduje obraz a neumožní nahrávat z stb. Pokud tedy nemá stb ještě výstup cinch.
Bylo by možná dobré kdyby trtnak napsal typy propojovaných přístrojů.
Napsal: 19 čer 2011, 14:26
od Lukar
Také jsem řešil podobný problém.Technika je staršího data výroby a je provozována na chatě, kde případná ztráta tolik nebolí.
TV 1 skart, STB 2sk.,VCR 1sk.,DVD 1sk. To vše navíc aby fungovalo v kuchyňce a dalším pokoji. Nevýhoda je, že se všichni musí dívat
na zvolený program.Pokud poradíš bastlit, tak zkus navrhovanou verzi.Mám to odzkoušené na 2 exemplářích.
Použil jsem přepínač + vstupní díl z vraku videa.(Přepínač je starý teslácký 4 násobný,8polohový-co šuplík dal)Zapojení dílu je například tady - probíralo se to zde na EB.(Poradna-modulátor)
Vše jsem vbastlil do univerzální krabičky.V horním díle krabičky jsem vypiloval otvory na protikusy skart konektorů.
Adaptér je pozůstatek nabíječky mobilu. Z každého přístroje, vedu do krabičky skart.Z ní pak skart do TV. Tam přepínám který vstup potřebuji.Navolený vstup mi jde na převodník + do TV skart kabelem .(Pokud nepotřebuješ rozvod do dalších TV použij pouze přepínač.)
Z něho přes anténní koax do dalších TV. Ve tvém případě VCR použiješ jack-skart.Zbytek skart-skart.
Můžeš si také ušetřit piplačku a místo skart protikusů použít jack.Nemusíš pilovat, pouze vrtneš otvory.
Pak použiješ na zbytek redukci skart-jack.
Pochopitelně se jedná o levné řešení na chatku či chalupu. Doma bych použil hotový výrobek jak navrhuje dratak.
