TV Thomson 21DM182, chassis ITC008, nefunkční zvuk
Napsal: 19 čer 2011, 18:10
od 555
je v ní šasi ITC008.
vůbec bych se v ní nehrabal,kdybych v ní asi před půl rokem nevyměňoval VN trafo.
problém je následující.nejde zvuk ani z repro ani z výstupu na sluchátka.
chyba není v konektoru jack jak jsem si původně myslel.
NF KS napájení má (i hřeje).hledal jsem studenty,ale nic jsem neobjevil.
jinak funguje jak má obrazově, ale zvuk nikde (ani když připojím signál přes scart ani přes composite.
Napsal: 19 čer 2011, 19:36
od Holly
A ze scartu ti zvuk ven jde? audio out?
Napsal: 19 čer 2011, 19:51
od Duvsan
Skús samotný "koniec", niečo mu priveď na vstupy. Ak bude hrať, chyba je pred ním. Ak nie, tak v ňom. Nie je len zamutovaný?
Napsal: 20 čer 2011, 02:14
od 555
ano přímo ze scartu zvuk jde.zkusím tedy na ten koncák přivést ten NF KS.díky.a napíšu jak jsem dopadnul.
Napsal: 27 črc 2011, 16:29
od 555
tak konecne jsem se k ní dostal.napájení koncák má,připojil jsem na vstup zvuk přes 100nF kondík a zvuk hrál.čili je chyba před ním.že do něj nejde zvuk.zatím jsem nic vadného neobjevil.
Napsal: 27 črc 2011, 21:29
od kokun
555 píše:ano přímo ze scartu zvuk jde.zkusím tedy na ten koncák přivést ten NF KS. ...
Vlastíku - co řešíš?
Proč se zajímáš o "koncák", když ti zvuk ze SCARTu jde
A mj. - co chceš na ten koncák přivádět? (NF KS = nízkofrekvenční koncový stupeň)
Není ten (TV) zvuk třeba jen zamutovaný?
Napsal: 28 črc 2011, 03:06
od 555
no jen jsem chtěl vědět jestli už za tím koncákem je to v pořádku. je zde NF KS TDA7263 to zamutování je tu přes jeho pin 3.je mi právě divný že jen tak od sebe by se zamutovala?
Napsal: 28 črc 2011, 08:22
od michal12
Nezapoměň, že tam máš ještě druhý mutovací obvod hned na vstupu - tranzistory TS201, 202, 203. Co signál PG (power good)?
Napsal: 29 črc 2011, 02:10
od 555
dekuji ti za odpoved.v sobotu budu zase doma tak se mrknu na schéma a a dám vědět
Napsal: 29 črc 2011, 09:59
od BIPOLAR
555 citace : ale zvuk nikde (ani když připojím signál přes scart ani přes composite.
Tím myslíš signál z videa,DVD a nebo settopboxu ? Pokud je to ze settopboxu, tak i tam je obvod "mute".
Napsal: 29 črc 2011, 17:05
od 555
ano přesně tak je to myšleno.Když připojím přes SCART třeba video,DVD,set top box,satelit na TV nejde zvuk.
ani když spojím zvuk obraz i zvuk přes cinche tak nejde zvuk.Ani přimo
ze sluchátkovýho výstupu na TV nejde žádnej zvuk.
Napsal: 29 črc 2011, 18:25
od HiGhLaNdEr
Tak si vezmi jednoduchý sledovač signálu, což je nějaký koncový stupeň s reprákem a jdi po signálu od procesoru až ke konci. Je to nejjednodužší jak najít kde signál končí a proč,..
Napsal: 29 črc 2011, 20:07
od BIPOLAR
555, ty si snad na tomhle vláknu ze všech co ti chtějí pomoci, děláš ohromnou srandu. Měl by si se zamyslet (pokud to dokážeš), nad vším co v tomle vláknu píšeš - ale u tebe je to asi "normálka".
Napsal: 30 črc 2011, 00:09
od 555
dekuji pane highlander vemu to oscikem.
a jinak nevim proc bych mel psat blaboly??
za prvé nevím co je na tom když jsem připojil na NF KS (do vstupu kanálu R)
zvuk ?copak zvuk neni nizkofrekvencni?(samozřejmě ten PIN jsem odpojil z DPS
a za druhé jen jsem popsal ze at pripojim na scart cokoliv tak proste nehraje zvuk.A me je jedno jestli je setopbox zamutovanej nebo ne.proste je chyba v televizi.
Napsal: 30 črc 2011, 10:16
od Duvsan
555 píše:A me je jedno jestli je setopbox zamutovanej nebo ne.proste je chyba v televizi.
Keď je STB zamutovaný, tak hrať nebude ani u dobrej televizi. Ale ak Ti nehralo nič (nezamutované), tak je chyba tam.
