Stránka 1 z 6
Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez elektriky?
Napsal: 21 čer 2011, 15:13
od GeorgeBr
Experti prosím poraďte. Jaký zdroj pro osvětlení stánku bez přívodu el.proudu?
Potřebuji zdroj, který vydrží minimálně 5hod, pro dvě 150W/220V halogenové žárovky .
Vylučme benzínový agregát nebo autobaterii…
Děkuji za odpověď.
Napsal: 21 čer 2011, 15:14
od workhard
Co malá vodní elektrárna? Bude ten stánek někde u potoka?
Napsal: 21 čer 2011, 15:18
od Crifodo
když to nesmí být autobaterie ani agregát na spalovací motor, tak leda jiná baterie, třeba trakční nebo staniční, naložená do nějakýho pickupu, nic jiného v takové kapacitě mě nenapadá.
Pokud nechceš svítit PB lampama nebo tlakovou petrolejkou, která má údajně ekvivalent 400W žárovky.
Napsal: 21 čer 2011, 15:19
od GeorgeBr
To nepůjde. Jedná se oprodejní mobilní stánek, který nemá stálé stanoviště.
Napsal: 21 čer 2011, 15:22
No ako prve by som pouzil uspornejsi zdroj svetla. Lebo 300W*5h = 1500Wh a na to ani bezna autobateria nestaci (jedine tak z kamionu) a vsetky ostatne baterie budu drahsie.
Napsal: 21 čer 2011, 15:25
od AmarokCZ
Pokud to má být mobilní a auto-akumulátor ani benzínový agregát nechceš, tak snad už jen diesel agregát :lol:
Ale teď vážně, nejlepší je stejně koupit 12V "úsporky" a k tomu olověný aku.
od Zmije
Plynové osvětlení na propan-butan, nebo ta petrolejka, možná by místo petroleje šlo použít motorovou naftu (petrolej je drahý jak sviňa).
od AmarokCZ
Napsal: 21 čer 2011, 15:29
od Crifodo
Čtyřtaktní generátory ve vzdálenosti 10-20 m už skoro neruší hlukem ani zplodinami.
od GeorgeBr
Spokojil bych se se 4-hodinami osvětlení. Slabší žárovky by dostatečně nenasvítily zboží.
Napsal: 21 čer 2011, 15:33
od GeorgeBr
nehohu použít benzínový ani dieslový agregát z důvodu hluku a kouři (zápachu). Stánek je umístěn mezi ostatními prodejci...
Mám benzínový agregát a chci ho vyměnit za jiný zdroj...
Napsal: 21 čer 2011, 15:36
od ok1xgi
Pak už jedině šlapací kolo a dynamo...... Z prdu prostě kuličku neuděláš.
Napsal: 21 čer 2011, 15:38
od ZdenekHQ
Rozdej zákazníkům čelovky.
Napsal: 21 čer 2011, 15:41
od GeorgeBr
Takže nikdo není chytřejší než já?
Napsal: 21 čer 2011, 15:42
Preco sa asi vsade v autach pouziva spalovaci motor?
