Zakladni deska Fujitsu Siemens Amilo Pi2550-koupim
Napsal: 23 čer 2011, 19:51
od rishard123
Zdravim,koupim tuto desku,vyhorel mi napajeci konektor desky,dojel na nabitou baterii a po vymene konektoru,zkrat,takze k.o.
Napsal: 23 čer 2011, 23:13
od rezis
Nafot ten tvuj zkrat. to se dá většinou obejít aby nebyl. :lol:
Napsal: 24 čer 2011, 00:39
od rishard123
po výměně....
Napsal: 24 čer 2011, 00:40
od rishard123
po výměně 2....
Napsal: 24 čer 2011, 00:42
od rishard123
před výměnou.....
Napsal: 24 čer 2011, 07:01
od rezis
Vyhoď pojistku a zkus zda pokud dáš napětí za ni tak to bude ve zkratu. Pokud ne tak se poojistka postaví jednou stranou do vzduchu a na vývod ve vzduchu se natáhne vývod z konektoru které se už nikde nesmí dotýkat spoje ( většinou se to šlusnbe v prokovu. Toot je pak třeba nějak zafixovat proti poškození
Napsal: 24 čer 2011, 09:22
od Mourek
no pokud je to za pojistkou OK tak to někdy řeším tak že odstŕaním vnitřek konektoru, protáhnu kablík na který dám příslušnou samičku. Takže mám noťas s ocáskem , ale běhá. Prostě se vůbec nesnažím konektor demontovat.
Napsal: 24 čer 2011, 15:13
od rishard123
To mě nenapadlo,děkuji za rady,vyzkouším a dám vědět....
Napsal: 27 čer 2011, 02:03
od petr_
Mourek píše:no pokud je to za pojistkou OK tak to někdy řeším tak že odstŕaním vnitřek konektoru, protáhnu kablík na který dám příslušnou samičku. Takže mám noťas s ocáskem , ale běhá. Prostě se vůbec nesnažím konektor demontovat.
No to je ale mimořádná prasárna, navíc zbytečná, když se konektor dá koupit obvykle do 10 euro.
Jinak i kdyby to bylo šlehlé někde dál, bude to nějaký fet, případně (a to mě nepřestává překvapovat, zrovna včera jsem takový opravoval) šlehlý keramický kond. Většinou jsou tyhle závady dobře opravitelné, desku není třeba měnit.
Napsal: 27 čer 2011, 08:48
od Mourek
neříkám že to není prasárna ale kolikrát je to taková vykopávka že to nemá cenu dělat . Navíc pokud není vybavení na demontáž tak prostě ne. zmršit prokovy je dost snadné.A většinou první dotaz je autorizovaný servis který doporučí koupi nového NTB. A může noťas vrtět ocáskem když má dobrou náladu. :lol: :D
Napsal: 27 čer 2011, 09:49
od rishard123
Zdravím,konektor jsem sehnal v shopu na notebook díly za 500kč z jiného modelu,na tenhle model neni jinak vůbec k sehnání-to je si myslim ten hlavní problém všeobecně,tuzemský prodejci dodávají jen do servisů,nebo mění díl za díl(desku za desku) a se spotřebiteli se vůbec nikdo nebaví.....Jinak děkuji za velmi dobrou radu,bylo to tak jste popsali výše-šlus v prokovu.Stačilo připojot dále na cestě(za pojistkou a všechno běží,ještě jednou děkuji za velice užitečnou radu.....
Fujitsu Amilo Pi2550
Napsal: 05 lis 2011, 12:12
od largoapasionata
Dobrý den,
nevím jestli jsem tady správně, ale na tu koupi nejspíš taky dojde. :lol: Koupila jsem si levný NB v bazaru. V záruce shořelo něco uvnitř. Vzhledem ke vzdálenosti jsem pověřila kamarádku - 2x2 cesty po 40 Eurech s nejistým výsledkem... Poštou přišlo něco výše popsaného. Káblík. Jen v otvoru nebylo torzo konektoru, ale měkká bílá hmota. Po nějaké době začaly výpadky napájení. Rozebrala jsem NB a našla: vpravo (pokud se to bere jako u auta) můstek v místech kde podle fotky výše byly packy. Vlevo můstek a drát na dvou nitích. Vlající drát. Oboustranné boule cínu. Bílá hmota emigrovala při protažení drátů.
Koupila jsem vnitřní konektor, ale má 3 kontakty. Předpokládám, že na obal přijde levý drát, ten volný vpravo a na kolík a ten třetí středový zůstane volný. ale taky to může být úplně jinak. Můžete poradit?
Reklamace je passé, jediný bastl v dohledu může přispět čtvrtprofi vybavením a radou, ale jenom s pájením - má v domku patro vláčkodráhy.
Potřebovala bych vědět, na co si mám dát pozor. Ale rady tak pro operní tenory, šlus nebo šluk v prokovech jsme nebrali. Nebo jsem chyběla. Ale já jsem vážně diletant, i toho bastla mi musel Willi přeložit :lol:
Nespěchá to. Až někdo z vás dostane chuť vysvětlovat triviality, budu moc vděčná. Zatím se učím na střevech ze starého mobilu vyšívat mikropájkou. Už jsem vytečkovala docela úhlednou kachničku :?
NB je můj a jsem smířená s tím, že ho dorazím. Chci to jen zkusit, horší to být nemůže. Je mi 52 a pájku jsem párkrát v ruce měla. Zatím nic neodešlo. Bude to premiéra :roll:
Díky za trpělivost
Napsal: 05 lis 2011, 14:18
od petr_
Jaký notebook ? 3-pin konektor ?
Napsal: 05 lis 2011, 14:56
od largoapasionata
NB je v nazvu a v předmětu, AMILO Pi2550. NB ma 2pinovy, 3pin je samice kterou mi prodali v Conradu. Prodavač tvrdil že to nevadi. A sorry, jsem v práci, jenom odskakuju.
Napsal: 05 lis 2011, 16:28
od petr_
Tak tak by neměl být problém, není tam žádna identifikace.
Asi to nebude originální konektor že ?
Jinak bych vyčistil desku od bastlu co tam byl, a podíval se v jakém je stavu.
Konektor bych pak osadil originální.
http://www.ebay.com/itm/DC-Power-Jack-P ... 2559eb50a2
