Sony TC-95 - motor a remenicka
Napsal: 26 čer 2011, 23:06
Objavil som kazetak Sony TC-95 (zo 70. rokov), s ktorym som sa hraval ako maly. Lezal aspon 10 rokov pod postelou a chcel by som ho dat dokopy. Elektricky vyzera byt OK. Ale je tam viac mechanickych problemov - napr. znicena pritlacna kladka, rozpadnute gumicky, chrastiace potenciometre, znicene skrutky.
Ale najvacsi problem je v tom, ze kedysi bol v servise, kde nejaky fuser vymenil motor za neoriginalny typ - a aj pri nastaveni rychlosti na max. je rychlost nedostatocna. To si pamatam este z detstva. Povodny motor mam a vyzera byt funkcny (otec z neho vtedy urobil ventilator :D ). Pruser je v tom, ze motory maju iny priemer osky a teda ten fuser vtedy vymenil aj remenicku za inu. A originalnu uz nemam :( Ako to vyriesit?
Napsal: 27 čer 2011, 05:25
od mirosne
Keby si vedel rozmery remenice,možno Ti takú nájdem.(priemer osky a priemer žliabku,kde ide gumička)Poslal by som Ti to zadara v obálke,poštou.Alebo uprav regulátor otáčok.
Napsal: 27 čer 2011, 08:43
Osku zmerat mozem, ale to je tak vsetko :( Jedine, ze by original mal niekto doma a zmeral to.
Napsal: 27 čer 2011, 16:33
od mirosne
To bude problém,viem,že osku zmeriaš,ale čo z tou drážkou pre gumičku. :nevim:
Napsal: 17 črc 2011, 17:50
od MartasBrno
Ahoj, omlouvám se za pozdní odpověď, ale nepřihlásil jsem se už dlouho. Zrovna budu řešit nějakou laserovku která špatně zapéká.
Prosím, je to ještě aktuální? Můžu kazaťák rozebrat a změřit co se dá. Snad se k tomu ještě večer dostanu, nebo v týdnu. Uvidíme.
Martin
Napsal: 17 črc 2011, 18:00
Super, dik :) Aktualne to je, kazetak tu caka.
Napsal: 17 črc 2011, 19:58
od MartasBrno
Tady se pokusím poslat pokus o výkres. Snad to k něčemu bude. Ta kóta "šířka břitu šuplery" není moc spolehlivá, okometricky vypadá jako cca 0,5 - 0,7mm, neměřil jsem to. Kdyžtak bych sehnal druhou šupleru.
Napsal: 17 črc 2011, 22:22
od mirosne
Koľko je priemer osky?
Napsal: 21 srp 2011, 19:31
Pardon, az teraz sa mi dostalo do ruk posuvne meradlo. Oska originalneho motora ma priemer 2,49±0,01 mm.
Napsal: 21 srp 2011, 20:05
od mirosne
Našiel som túto,len diera je 1,9mm (prevŕtaš si ju) a je o 1mm dlhšia (to určite vadiť nebude).Ak ju chceš,napíš,kde ju poslať.
Napsal: 21 srp 2011, 21:45
Dik. No skusim najprv prevrtat tu, co mam. Ale neviem, ako to dopadne, nemam ani stojan na vrtacku...
Napsal: 21 srp 2011, 22:05
od Hill
Tak to se raději po nějakém poohlédni, čím méně pak bude kladka házet, tím lépe.
Napsal: 21 srp 2011, 22:20
OK, skusim sa popytat, kto okolo ma stojan. Kupovat ho nebudem, nevyuzijem ho.
Napsal: 22 srp 2011, 08:13
od ok1hga
pokud to má být k něčemu, tak . . .
1. vrták
2. výhrubník
3. výstružník
. . . jinak ta díra bude šišatá a řemenička bude házet . . .
Napsal: 22 srp 2011, 08:16
To aby som dal strojarovi urobit...
