Sháním schema TV TVS55TMC
Napsal: 30 čer 2011, 09:32
od BOBOBO
Zdravím přispívající . Viz výše , sháním schema TV TVS55TMC , Jede OK , byl jen vylomen scart . Kupodivu jsem k tomu vyhrabal nějaký ovladač z tašky a spolupracuje . Jen mne mrzí , že sám nepřepne na video . Cesty na desce jsou , ale neosazeno . Třeba jen propojky , nemám schema , třeba tento procík nezvládne . Za schema , ještě lépe podobné se zapojením přepnutí VIDEOvstupu děkuji . Jestli jsem dobře identifikoval je tam TA9637 .
Napsal: 30 čer 2011, 10:09
od Killroy
Neznám a pokud je to TTS55TM, mělo by to být Gorenje E5 a to stáhneš na netu. Ten obvod bude zjevně opsán špatně (anebo jsme oba blbě..). Prověř to.
Napsal: 30 čer 2011, 11:48
od kokun
TV TVS55TMC
Model část. "zkomolen" - předpokládám, že se jedná o telku
TESLA TELEVISION (čili "rožnovská" TESLA)
T TV S55TM má (jak ostatně uvádí i
Killroy) šásko
E5 - "
C-éčko" na konci (v tom modelu) mně ale nic neříká (zřejmě jen nějaká odlišnost).
Co mně ale zaráží, že i zde "kovaní" nedovedou napsat ten model telky správně - za nedůslednost v psaní tu dr*bu snad každého třetího
Například
tady:
kokun píše: ...
Takže zase nedůslednost v psaní
Když mně někdo napíše:
TESLA M37 - tak přemýlím o co se může jednat (jestli o nějaký teslácký mgf., či o co ...) - taky to odporuje
pravidlům - bod 4. Když ale napíšeš:
T TV M37TM, tak hned vím, že se jedná o telku -
T TV (to je ta
TESLA
TELE
VISION !!! - "rožnovská") ...
M37 (monitor. typ - 37cm=14") ...
T (má TXT) ...
M (mono)
Napsal: 30 čer 2011, 12:46
od BOBOBO
Díky zkouknu .
Napsal: 01 črc 2011, 10:27
od BOBOBO
Náš interní mravokárce má opět pravdu , takže viz níže , by i další viděli , co může být vidět a co si vybrat . Asi budu již jen takto zadávat . Na dostavbu zatím není čas . Musel jsem jaksi v 11,59,59 předělat TV rozvod pro máti .
Napsal: 01 črc 2011, 10:57
od kokun
BOBOBO píše:Náš interní mravokárce má opět pravdu , ...
- aby ne!
Tak jsi potvrdil i typ šasi - doufám, že už ho máš někde z NETu i stažené
Napsal: 01 črc 2011, 11:06
od BOBOBO
Už mám vybráno zapojení procáku , je ale na automat zakresleno , mrkev v zimě ... Trand a tři odpůrci , až bude čas , dám vědět .
Napsal: 01 črc 2011, 12:05
od kokun
BOBOBO píše:... Jen mne mrzí , že sám nepřepne na video . Cesty na desce jsou , ale neosazeno . Třeba jen propojky , nemám schema , třeba tento procík nezvládne ...
Pročti si
toto vlákno - nebudeš mít podobný problém (nízké napětí z pinu8 SC - formát obr. ze "sexboxu" je jiný, než 4:3?)
Šásko
E5, by mělo umět automaticky přepínat do AV: povel PERI jde přes T909 a 3 rez. (jsou to zřejmě ty, o kterých píšeš) na µC-IC901 - pin10 (STAT-AV). Nemusí ale umět zareagovat i na nižší napětí (PERI) z pinu8 SCARTu.
Když upravíš dělič T909, tak by to pak reagovat mohlo
Napsal: 01 črc 2011, 12:23
od BOBOBO
Právěže ten není osazen ... Cesta od scartu končí v luftě .
Napsal: 01 črc 2011, 12:36
od kokun
Tak máš zřejmě nějakou "ekonomickou" (ošizenou) variantu tvp - sch. se vždy kreslí "se vším všudy" - když ale těch pár součástek doplníš (jak máš koneckonců v úmyslu), tak bys to rozchodit mohl.
Nenapadá mně nic, jestli by ještě mohl vyvstat nějaký sw problém - uvidíš
Napsal: 06 zář 2011, 05:52
od BOBOBO
Bohužel ani po doplnění chybějících dílů nepřepíná procík automaticky , asi jiný FW .
Napsal: 17 zář 2011, 14:15
Asi to treba nastavit v servisnom menu.
Napsal: 17 zář 2011, 16:24
od BOBOBO
TV je už po exportu .
Je na chalupě 230km daleko . A stejně bych nevěděl kam a jak .
