WiFi prutove anteny, 8 i vice dBi. Reklamni trik ?
Napsal: 30 čer 2011, 17:39
od robo
Mam u TP Linku antenu na kabliku. Tusim ze ma 2dBi. Protoze mam spatny signal, zakoupil jsem na aukru no name prutovou antenu. Nevim kolik mela mit, myslim ze 14dBi. No neosvedcila se. Bylo to horsi nez s tou mou. Tak sla do sveta. Ted jsem narazil na antenu TPLink 8dBi za pomalu 100Kc. Rikal jsem si TPLink to by mohlo byt lepsi nez ta z aukra. A ono houby. Stejne jak s tou z aukra. Mam smulu nebo ty anteny stoji za prd. A nakonec jsem narazil na jednu z cinskeho "hyper" kseftu. A u ni je info od tech co si ji koupily. A jeden tam pise ze vetsina anten tam prodavanych je parodie na antenu. Ale ze tahle je spise lepsi nez ta co mel u sveho wifi adapteru. Ostatni ji take chvali. Je asi o 30Kc drazsi nez ten TP Link. A nepujde to vratit, do Honkongu, tak jak ten TPLink ktery jsem koupil pres net a osobne jsem ji zakoupil. Mate nekdo nejaky tip na prutove anteny, nebo je tento typ anten, krome originalnich, koupenych s pristrojem jenom vyhazovanim penez. Kontakt anteny s adapterem jesem kontroloval a je v poradku. U nekterych adapteru je zavit snad kratsi, treba ovislink 1120, tam pak je to o kontaktu s konektorem . To ale neni muj pripad. A wifi adapter TP Link je novy. Dekuji
Napsal: 30 čer 2011, 18:26
od rezis
Cokoliv všesměrového je na dvě věci. Kup sektorovky a máš klid.
Napsal: 30 čer 2011, 18:33
od p32
Tak ono jde o to jestli potřebuje něco směrového. Jestli ne, tak u antény mám dojem, že záleží jako u pasívního prvku na tom, co mu dodá ten aktivní prvek a u oboustranné komunikace přes anténu (což internet je) také záleží na citlivosti toho aktivního prvku jinak anténa vysílá silný signál, ale signál přijatý přes anténu nemusí být správně přijímán a přijem je "opakován" což je na h.... A taky zaleží na pásmu. :wink:
Jinak já používám prutové antény od Edimaxu a bez problému na 300-400 m plný příjem oboustranně.
Napsal: 30 čer 2011, 19:32
od Gringo_Joe
kdyz pominu me obecne velmi spatne zkusenosti s cimkoliv bezdratovym, tak jsem si na aukru taky jednu tu silenou 14dB antenu koupil a dal ji misto 2dB puvodni antenky co byla u routeru. No, je to lepsi, ale 7x urcite ne;-)
Napsal: 30 čer 2011, 19:37
od robo
Smerovku nehledam. Jde mi jen o antenu prutovou. ty co se daji koupit samostatne, treba z Aukra. Pokud zamenim antenu za antenu a vidim ze mam problem stahnout postu a DU meter ukazuje jiny cisla tak je mi jasne ze to neni v poradku. Vratim tam tu starou 2dBi a hle zmena, a to neni jen pocit, to vidim jak na DU metru tak i vizualne, prohlizeni netu a stahnuti vzorku dat. A pritom ma ta moje jen ty 2dBi.
Napsal: 30 čer 2011, 19:40
od gepard
Zdárec,
no ono to až tak jednoduché nebude - vyměním a jedu. Stávající anténka /nebo anténky/, která je k zařízení přiložena, je ve "vstupní" části toho modemu, routeru nastavena - přizpůsobena (PSV ...). Takže po namontování jiného typu, provedení, konstrukce anténky se "vstup" rozladí a ač se třeba jedná o super anténu, může se jevit jako ještě horší než je ta origoš, dodaná k zařízení. Bylo by nutné zařízení rozdělat a šikovnou rukou provést nové doladění - přizpůsobení této antény...
Napsal: 30 čer 2011, 20:06
od ok1hga
Gringo_Joe píše:tak jsem si na aukru taky jednu tu silenou 14dB antenu koupil a dal ji misto 2dB puvodni antenky co byla u routeru. No, je to lepsi, ale 7x urcite ne;-)
jak jsi přišel na to 7x ????
zvýšení zisku antény o 12 dB je ve výkonu cca 16x a v napětí na vstupu rádia cca 4x
to znamená, pokud do antény dodáš výkon 18dBm a pouziješ anténu 14dBi bude vyzářený výkon 32dBm !!!
. . . . a víte kolik je povoleno ????
Napsal: 30 čer 2011, 20:26
od Gringo_Joe
od oka.. o bezdratovych vecech vim jen to, ze malokdy funguji tak, jak se slibuje v letaku.
To, ze jsem 14dB antenu prohlasil lepsi souvisi s tim, jak daleko od ni sel detekovat signal - to je asi taky spatne, ale na tohle jsem lama a beru to z pohledu uzivatele - tomu je jedno, jaka frekvence, jaky vykon, ale to, ze staci strcit mobil do kapsy a je po bluetoothu;-)
Napsal: 30 čer 2011, 20:42
od jasin
Pokud je zařízení opatřeno konektorem 50 ohmů tak anténa k němu (která si zasluhuje toto označení) je také přizpůsobena na 50 ohmů. Takové antény se mohou běžně vyměňovat a musí fungovat. Pokud je anténa provedena jako kolineár, tak s délkou opravdu roste zisk.
Každá anténa ovšem funguje řádně jen pokud je kolem ní volné místo několik lambda. Když ji někdo připlácne na stehno, tak ji silně zatlumí a rozladí, o normální funkci pak nemůže být řeči.
Fyzika se holt nedá oblafnout.
Napsal: 30 čer 2011, 21:01
od Gringo_Joe
jj, tomu rozumim, fyzika je proste dana.. Ale z pohledu uzivatele - na co je dobry BT, kdyz pak telefon nemuzes ani nosit v kapse? ;-)
Ze pry dosah 10m.
http://www.lamer.cz/quote/1215
Napsal: 30 čer 2011, 21:02
od ok1hga
rozdíl 12dB v zisku antén udělá asi 4x větší vzdálenost se stejnou úrovní signálu
z toho vyplývá,
pokud ti bude zařízení na 2dBi anténu chodit na 100 metrů,
bude stejné zařízení s anténou 14dBi chodit na asi 400 metrů.
záleží samozřejmě na okolí antény výsílací i přijímací, na homogenitě VF pole . . .
ty výpočty jsou teoretické, bez dopočítávání okolních vlivů.
Napsal: 30 čer 2011, 21:11
od robo
Obecne ci lepsi dBi ti spolehlivejsi, rychlejsi net. Ale me to z pokusu dvou anten nejak nesouhlasi.
Napsal: 30 čer 2011, 21:20
od ok1hga
no to je jednoduché, pokud výrobce, nebo prodejce kecá a anténa těch 14dBi nemá tak to zlepšení nenastane . . . .
ale pokud máš ty antény někde v místnosti (nehomogení VF pole) bude ti anténa s větším ziskem na prd, protože vlastně využiješ jen část její délky a zlepšení signálu bude taky jen částečné . . .
Napsal: 30 čer 2011, 21:22
Niekedy staci zmenit kanal na AP a deju sa zazraky.
Napsal: 30 čer 2011, 21:46
od ok1hga
rušení je sviňa . . .
