Proudová sonda k osciloskopu
Napsal: 03 črc 2011, 20:00
od Trimen
Jak mám vyrobit proudovou sondu k osciloskopu ?
Napsal: 03 črc 2011, 20:02
od GeorgeB
Stejnosměrnou, střídavou, galvanicky oddělenou?
Napsal: 03 črc 2011, 20:07
od Trimen
Nejspíš všechny
Napsal: 03 črc 2011, 20:19
od GeorgeB
To vše splňuje proudová sonda s Hallovou sondou.Vyrobit se sice dá, ale je tam hodně starostí a konstrukčních problémů. Hlavně teplotní nestabilita Hallovy sondy, nulování, magnetický obvod a podobně. Lepší je takovou sondu koupit.
Já pro měření kde nevadí galvaniscké spojení osciloskopu s měřeným obvodem používám proudový bočník (0,1Ω nebo 10mΩ). Pro měření galvanicky oddělené používám klešťový ampérmetr PK150 s vyvedeným signálem 60mV/rozsah (10,30,100,300,600,900A).
Přímo osciloskopické proudové sondy jsou poměrně drahé.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Napsal: 05 črc 2011, 09:27
od kyori
AntyTDA píše:Jak mám vyrobit proudovou sondu k osciloskopu ?
A jaký proud má měřit? Miliampéry nebo desítky či stovky amppér? A do jakých kmitočtů?
Dodatek: a jaký máš rozpočet? To je důležitý
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného. Hill
Napsal: 05 črc 2011, 19:01
od Trimen
Rzpočet do 2000Kč. Měřit od mA do 10A a do 4 Mhz
Napsal: 06 črc 2011, 10:45
od kyori
uf, tak to pusť z hlavy
anebo musíš mnohonásobně navýšit rozpočet, hlavně kvůli těm 4 MHz.
Napsal: 06 črc 2011, 19:14
od Trimen
Tak dejme 5000Kč
Napsal: 08 črc 2011, 16:47
od Atlan
to bude malo....
Napsal: 09 črc 2011, 11:03
od Trimen
Nejvíc co jsem do toho ochoten nacpat je 8000Kč
Napsal: 09 črc 2011, 13:30
od kyori
m8te SZ
Napsal: 10 črc 2011, 02:48
od FERYACT
Chceš li udělat pokus, namotej na feritový kroužek 50z rovnoměrně
a zatiž odporem 50Ohm.Kdysi jsem to viděl ve sdělovačce.
Napsal: 17 črc 2011, 22:26
od jjilek
Dobré sondy dělá Tektronix, např. starší A6312, A6302 a j. Jdou do 100 resp 50MHz, ale potřebují ještě zesilovač, který je levnější než samotná sonda. Cena kolem 15000 Kč. Občas se dají sehnat na ebay.
Napsal: 12 dub 2023, 11:11
od samec
Keďže je toto vlákno najbližšie k tomu, čo hľadám, budem pokračovať tu.
Potrebujem k osciloskopu niečo, čo mi umožní merať prúdy do 12V 3f elektromotora v rozsahu do 30A od 0 do 100kHz. Máte nejaké overené zapojenie, ktoré by zvládlo meranie na bočniku na striedavom potenciáli cca 12V 100kHz PWM? Teda nejaký rozdielový zosilňovač napájaný napríklad 9V batériou...?
Napsal: 12 dub 2023, 13:23
Tak rozdílovej zešilovač s čistě jen napěťovým výstupem a šířkou pásma 0,1MHz by neměl pro moderní operáky zase bejt tak hroznej problém, obzvlášť, když tomu nasadíš vůči měřenýmu obvodu plovoucí napájení. Hlavně bych ho udělal symetrický, aspoň těch ±9V nebo radši ještě víc, ±12-15V, kvůli přebuditelnosti a rychlosti (některý operáky mají při nižším napájecím napětí malou rychlost přeběhu).
