Pokazeny MD
Napsal: 17 bře 2006, 20:39
od Michalha1
Omylom sa mi podarilo namiesto 1,5V do MD dat cca 3V a nieco odyslo.
Neviete niekto poradit??
Napsal: 17 bře 2006, 21:05
od miroja
Mozno som nie in, ale mohol by si byt konkretnejsi? Co je MD? Minidisk, maticna doska,ci cosi ine?
Napsal: 17 bře 2006, 21:12
od Michalha1
Je to minidisk od sony
Napsal: 17 bře 2006, 22:05
od miroja
Ako sa to teraz sprava? Je to uplne mrtve? Ma to display? Zobrazuje cosi? Aky to ma odber? Zasmrdelo nieco ked si tomu pridal U?
Ak chces cosi poradit, skus najskor co-to povedat o tom ako to odislo a aktualnom stave. Cez net sa tazko radi ked to nemas pod nosom
Napsal: 17 bře 2006, 22:11
od Michalha1
nic nebolo citit ani neni vidiet nic zeby to prepalilo.je to uplne mrtve ma to aj displej ale nic nezobrazuje a odber neviem nemeral som ho. skusal som to aj merat ci to nebude daka smd poistka ale nic som nenasiel.skor myslim ze to je menic napetia ale niesom isty a neviem ktory to je.
Napsal: 17 bře 2006, 22:24
od mi-ro
S největší pravděpodobností odešel POWER obvod- měnič na vyšší napětí kterým se pak MD napájí. Oprava SMD bez ND a dokumentace...........
Napsal: 17 bře 2006, 22:29
od Michalha1
NB neviem co je ale dokumentacia by sa mozno dala zohnat
Napsal: 17 bře 2006, 22:40
od miroja
ND=Nahradne diely.Ak to nechces vzdat,tak skus zohnat tu dokumentaciu a potom uz len podla schemy meranim vpred ...
Napsal: 18 bře 2006, 13:52
od Michalha1
A co ine by sa stym dalo robit???
Napsal: 18 bře 2006, 20:34
od Dikobraz
Ještě to můžeš svěřit servisu ,ale to asi nechceš. Jen dej pozor ,aly celková cena opravy nebyla větší než v tom servise.
Napsal: 19 bře 2006, 13:54
od miroja
No ked Ti nejde nic, tak chod po napajacom napati ci sa dostanes k nejakemu hlavnoemu IO a menicu(ak to ma menic). Uz si zistil aky to ma teraz odber?Ak nulovy, je asi prerusena napajacia vetva,teoreticky moze byt vadna nejaka SMD poistka. Ak velky, ide nieco do skratu. Nic sa tam nehreje? Ako som uz pisal.Do jednej ruky merak,do druhej schemu a ides... Ved nakoniec tam platia tie iste pravidla ako vo vsetkych elektronickych zariadeniach, len je to vsetko riadne mrnave. Ak nemas prakticke skusenosti s opravami, tak na dialku sa Ti asi nebude dat poradit. Necakaj, ze sa dozvies: ...Vymen SMD tranzistor Q32 tesne pri IO3...
Napsal: 19 bře 2006, 21:24
od Návštěvník
Jdi od napajeni. Ja bych kouknul co jsou tam za integrovane obvody a z datasheetu zjistil na kterych nohach maji napajeni a tam ho hledal. jestli tam je tak
Napsal: 19 bře 2006, 22:37
od pole
skus najst dokumentaciu napr tu:
http://fileshare.eshop.bg/
je to zadara len sa treba preklikat....
A jednoznacne treba zmerat odber, a potom merat napatia od vstupu bez toho sa nepohnes....
Pripadne skusit napajanie z baterky.
