LCD HP L2208W, proužky přes obraz
Napsal: 04 črc 2011, 10:28
Mám tu rozebraný LCD HP L2208w, obraz zobrazuje správně, ale jsou přes něj vertikální duhové čárky, v horní části překryté horizontálními bílými proužky (spíš změtí teček jak se překryjí rastry vertikálních a horizontálních čar). Po chvíli se od spodu obraz slije, zmizí vertikální proužky a zůstane jen horní třetina horizontálních proužků. Ale proužky nemizí najednou, ztrácejí se od středu proužku, takže uprostřed už je obraz, ale na krajích jsou zbytky proužku. Na monitoru je napřed síť bílých proužků překrývající obraz a ze středu spodní hrany se jakoby rozlévá louže čistého obrazu a pohlcuje proužky. Nevím jak to lépe popsat.
NA DPS zdroje se začínali dělat studeňáky, takže jsem jej celý přeletoval, kondíky vyndal a přezkoušel, tak by snad měl být v pořádku. Napětí 3,3V a 5V sedí přesně, 12V je mírně zvýšené (při vypnutém podsvícení 15V a při zapnutém 13V).
Plochý vodič displeje jsem vytáhl, přečistil gumou i izopropylalkoholem, ale nic se nezměnilo. Pomocný stabilizátor dává správných 1,8V.
Nemáte někdo zkušenost s podobnou závadou, nebo nápad na co se ještě podívat?
