Jak naladit LCD PHILIPS
Napsal: 06 črc 2011, 16:19
od mi-ro
Že je značka PHILIPS vždycky něčím vyjímečná jsem si zvykl ale jsou věci na který si zvkyknout nemůžu. Anténa směrovaná na Černou Horu, MUX1-40k, MUX2-61k a MUX3-60k. Bohužel mi do přijmu leze i Krásné se slabým MUX1-32k a MUX2-39k. Po spuštění nebo aktualizaci kanálů PHIL (několik minut!!) hledá a asi přemýšlí a pak narazí na MUX1-32k a uloží ho do paměti. Když narazí na MUX1-40k který potřebuju, tak usoudí, že ČT už má naladěno a ignoruje ho. Dtto i s MUX2. Ani nevím, zda umožňuje kanálové hledání (což by problém vyřešilo) protože inteligent PHIL neumí kanály ale jen kmitočty a ty jsem u zákoše neměl. Je nějakej normální způsob jak nato?
Napsal: 06 črc 2011, 19:11
od Eleman
Neudal si konkrétní typ TV, tak je to jen na křišťálovou kouli. Není náhodou v menu možnost manuálního ladění, zadat kanál (kmitočet) a pak tento proladit? Ale to už je věštění.
Napsal: 06 črc 2011, 21:20
od mi-ro
Kdyby jsi pořádně četl, tak píšu že inteligenti od philipsu neznají kanály, kmitočty jsem u zákoše neměl a v hlavě je nenosím. Navíc si nejsem jistý, zda to lze vůbec po kanálech (kmitočtech) aplikovat. Mj podobnou zkušenost mám se DVB-T přijímači od philu, kde se nám nepodařilo načtené programy srovnat podle přání zákazníka. Pouze vytvořit seznam oblíbených, který jde srovnat jak je libo. Ale základní pořadí měnit nelze.
Napsal: 07 črc 2011, 08:12
od Eleman
Ano, u některých DVB-T(S) a nejen o Philipse nelze měnit pořadí naladěný programů, ale lze vytvořit i několik uživatelských seznamů podle libosti.
Četl jsem dobře! Pořád jsem se, ale nedozvěděl o jaký typ TV se jedná. Chceš poradit, ale napíšeš jenom mám televizi (???) a nedokážu jí napadit podle představy.
Holt si budeš muset o té televizi naštudovat co umí, najít si kmitočty jednotlivých MUXů a k "zákošovi" se vrátit.
Jen tak michochodem, když pustíš automatické ladění, tak se ladění na jednotlivých kmitočtech MUXů vždycky zastaví, stačí si je poznamenat. :wink:
Přiřadit poznamenané kmitočty k jednotlivým kanálům stejně musíš sám.
Napsal: 07 črc 2011, 10:54
od mi-ro
Jj, ten typ bych rád napsal ale LCD je u zákoše. V podstatě ale PHil je na konfiguraci genitální skoro u všech typů. Nechápu je.
