zdvojovac -5V
Napsal: 07 črc 2011, 00:32
od Celeron
Mam v zarizeni zdroj +24V, +5V a -5V se spolecnym 0V. Potreboval bych pro napajeni operaku jeste -9 az -12V. Staci 5-10mA. Neco jednoduchyho. Treba nejaky zdvojovac -5V. Problem je ze u vetsiny zapojeni co znam, se zdvojeni provadi v kladne vetvi a ja ji potrebuji neprerusenou. Nemate prosim nekdo tip na nejaky zapojeni?
Diky
Napsal: 07 črc 2011, 06:29
od dj_Paul
http://www.selectronic.fr/includes_sele ... CL7660.pdf
obrázek 16 s tím že ten první obvod vynecháš a ten druhej budeš napájet z -5V
Napsal: 07 črc 2011, 08:26
od Yarda1
Napsal: 07 črc 2011, 10:02
od Habesan
Jak je konstuovaný ten původní zdroj?
Máš možnost do něj zasáhnout???
Napsal: 07 črc 2011, 15:32
od ZdenekHQ
DC/DC měnič 5V -> 12V asi bude nejjednodušší.
Napsal: 07 črc 2011, 17:48
od EL34
Jestli to máš klasický zdroj s 50Hz trafem, tak bych zkusil navinout pár desítek závitů tenkým drátem (0,2mm) na hotový transformátor.Pak už jen 2 diody a 2 elyty a máš symetrický zdroj.
Napsal: 07 črc 2011, 21:34
Přinejhorším invertovat těch +24V - na výstupu bude cca -20V a z toho už se dá něco vystabilizovat.
Napsal: 08 črc 2011, 08:16
od Habesan
EL34 píše:Jestli to máš klasický zdroj s 50Hz trafem,
Tak existuje geniálně jednoduchý způsob, jak si na principu zdvojovače vyrobit záporné napětí, stačí na to zase dvě diody a dva kondy a kladná větev zůstane netknutá.
Jak to teď píšu, napadlo mě, že se spínaným zdrojem by to šlo taky...
Napsal: 08 črc 2011, 13:09
od Celeron
dj_Paul píše:http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Intersil/ICL7660.pdf
to dj_Paul: Dik, ta 7660 vypada uplne nejlip. Jednoduchy, zadny civky a cena u Bucka 22 kacek.
Pro ostatni: zdroj je pulzak neco jako PC AT. Dalsi napeti tam proste udelat nejde.
Napsal: 08 črc 2011, 16:54
od Atlan
No neviem načo to chces ale pocitaj s tym že to može na vystupe rušit. tak že but tlmivka a kondik alebo rc clen. Pripadne nejake špičky v napajaní.
Napsal: 09 črc 2011, 08:01
od Celeron
Tak jsem se zachoval jako prasca.
Do serie s -5V jsem dal placatou baterku a razem je -10V. Je to jen na obcasny pouziti, odber par mA a kdyz se vypne zdroj -5V, tak je z baterky odber 0, takze tam muze byt nastalo.
