Připojení starého gramce na mikrověž
Napsal: 07 črc 2011, 13:18
od beeran
Ahoj, potřeboval bych vědět, zda by šel nějakým způsobem připojit starý gramofon na mikrověž, která by byla zesilovač. Výstup z gramce je starý kulatý samec s 5-ti cuplíkama do půlkruhu vevnitř (k nim jsou vevnitř připojeny pouze 3 dráty). U mikrověže je cinch. Existuje nějaká možnost propojení takové historie se současností? třeba nějaká redukce nebo tak? děkuju moc za rady a přeju fajne leto
PS: Ke gramci jsme měli zesák, ten bohužel odešel do tištěného nebe a mamča si teď nemá na čem přehrávat Brontosaury
Napsal: 07 črc 2011, 13:21
od Lukas-Peca
Záleží co je to za gramec. Pokud je v tom krystalová přenoska (VKxxxx), tak to půjde v pohodě napřímo, pokud je tam dynamická, bude se muset před hifinu zařadit ještě předzesilovač. Napiš typ gramofonu a případně i fotky, taky je důležité, co je to za hifivěž, možná má vstup i pro dynamickou přenosku..
Napsal: 07 črc 2011, 13:23
od biker77
Jaká je použitá vložka (přenoska)?
Napsal: 07 črc 2011, 14:38
od beeran
je to TESLA NC 470, bohužel typ přenosky nevim snad to odvodite od toho typu
Napsal: 07 črc 2011, 14:54
od Bernard
Tak tento typ vlastním, má magnetodynamickou přenosku. Pokud má věžička vstup PHONO, mělo by to jít přímo, jinak přes korekční předzesilovač.
Napsal: 07 črc 2011, 15:04
od beeran
na stránce
http://wall.cz/gramofon-tesla-nc-470.a178.html jsem se dočetl jak to předělat na cinče,zdá se mi to docela v pohodě co bych zvládl. K tomu bych musel taky zapojit ten předzesilovač?
Napsal: 07 črc 2011, 15:22
od Bernard
Jedna věc je mechanický tvar konektoru (třeba CINCH), jiná věc je elektrická vlastnost toho vstupu, hlavně citlivost a frekvenční charakteristika. Některé levnější věžičky mají vstup s přepínačem PHONO/AUX, jiné mají přímo jeden pár CINCH jako PHONO. Pokud to není tvůj případ, bude zapotřebí externí korekční předzesilovač. Když si dáš vyhledat RIAA (i na bastlírně), hned zjistíš o co jde.
Napsal: 07 črc 2011, 16:46
od Hill
Jestli by nebylo snadnější do věžičky vestavět jak samici DIN-konektoru (to je ten pětikolík) i RIAA předzesilovač.
Ten můžeš koupit jako
stavebnici (SX, č.502) nebo hotový (HX, č.504), na Nedvědy i na lepší muziku bohatě stačí i
tento, který můžeš připájet rovnou na cinche zevnitř věžičky.
Pokud chceš čistě tranzistorový, tak
tato stavebnice je domakaná a má asi nejlíp vymakaný návod, co jsem viděl.
Záleží samozřejmě na tom, nač se cítíš.
Napsal: 08 črc 2011, 21:00
od konosuke
Nouzově to bude hrát i ve vstupu MIC (mikrofon) pokud by náhodou byl k dispozici. Nebude to ovšem kvalitní, signál nemá tónovou korekci (RIAA) zejména nízkých kmitočtů ale (nějak) hrát asi bude. Než dobastlíř ten pravý korekční preamp. Nejjednodušší bývají s jedním tranzistorem na kanál (viz obr.). Jen na okraj, takový TESLA condor tuším vstup PHONO má.
