Sony KV-21C5K, chassis FE1 - vypne se a bliká dioda
Napsal: 07 črc 2011, 18:22
od Stepanfo
Mám problém, Sony KV21C5K se po chvíli vypne, dioda bliká dvakrát krátce po sobě. Po vypnutí a zapnutí hlavním vypínačem chvíli normálně funguje. Nemá někdo tušení, čím by to mohlo být?
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 07 črc 2011, 19:35
od Stepanfo
Asi vypadává horizontální rozkmit paprsku, před chvílí se obraz na chvíli zúžil se stranami dovnitř.
Napsal: 07 črc 2011, 21:38
od Mysteri
:roll: Opäť jeden taký tajný, nič nenameraný, iba kšeftár.... :wink:
Však ho predaj... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 13&start=0 8O
Napsal: 07 črc 2011, 22:03
od Stepanfo
Mysteri píše::roll: Opäť jeden taký tajný, nič nenameraný, iba kšeftár.... :wink:
Však ho predaj...
Příspěvek nechápu. Mohl by mi někdo, kdo tomu rozumí, říct, jestli amatér má šanci najít závadu a spravit to? Na novou televizi nemám.
Bývá ta závada někde v silové části, která vychyluje ten paprsek, nebo někde v řídící elektronice?
Dá se někde stáhnout servisní manuál na tu televizi?
Napsal: 07 črc 2011, 22:09
od Killroy
Mysteri píše::roll: Opäť jeden taký tajný, nič nenameraný..
Ano, nic nenaměřeno a poraď te mi co mám vyměnit. Nefunkční TV se totiž špatně prodává.. :roll: Nic, střelím tedy naslepo od boku a na rozdíl od pana Stepanfo tady tuhle informaci rozdám ZADARMO: zřejmě vadný řádek, příčina = studeňák na budicím trafu.. Odpovídající dokumentace, viz Sony chassis FE1. A včíl si študuj, ajť to máš zasloužené..
Amatér ji opravit dokáže, nicméně servisák to umí zcela jistě líp. Avšak zadarmo to rozhodně nebude a v tom si budete rozumět.. :D
Napsal: 07 črc 2011, 22:30
od Mysteri
Stepanfo píše:Příspěvek nechápu...
Asi tak: stačí si pozrieť Tvoje aktivity tu.IBA KŠEFT! A po Tvojích názoroch:
Stepanfo píše:...Začíná se mi z některých lidí tady dělat fyzicky špatně. . Vaše narážky, že mi děláte velikou laskavost, když mi tady dovolíte něco prodat, jsou s odpuštěním dementní....
a najmä:
Stepanfo píše:...Takový lidumil, abych do zcela cizího člověka vrazil stovku ...
neviem, prečo, ale ja v Tvojom prípade: Tiež nie som lidumil a preto nemienim vrážať do Teba svoje vedomosti, najmä, keď si aj lenivý si prečítať pravidlá tejto sekcie... :twisted:
HOWGH!
Napsal: 07 črc 2011, 22:35
od Killroy
Tím, co jsem napsal o příspěvěk výše, jsem do TEBE, do zcela cizího člověka, vrazil mnohem víc..
Napsal: 07 črc 2011, 22:41
od Stepanfo
Prosím smazat příspěvky Mysteri. Jsou Off topic a napadají mně.
Děkuji Killroyovi za radu. Zatím jsem našel servisní manuál, kde jsou jenom schémata, blokové diagramy a průběhy napětí.
O chassis FE1 se mi nic nedaří najít.
Napsal: 08 črc 2011, 04:29
od dj_Paul
Napsal: 08 črc 2011, 14:04
od kokun
Stepanfo píše: ... Příspěvek nechápu. Mohl by mi někdo, kdo tomu rozumí, říct, jestli amatér má šanci najít závadu a spravit to? Na novou televizi nemám. ...
Mohl - ale všichni se tu kvůli tobě přetrhnou.
A jaktože na novou nemáš? - z tvých 173 příspěvků, které se točili pouze jen a jen kolem tvých kšeftů, jsi jenom tu (na EB) musel vykšeftovat nejen na jednu 8O
A kolik jsi toho poradil ostatním? - a zadarmo, jak teď požaduješ po nás 8O :cry:
Stepanfo píše:Prosím smazat příspěvky Mysteri. Jsou Off topic a napadají mně. ...
On ten Mysteri má jednu velkou pravdu - jenom ty ji nechceš vidět :cry:
A aby viděli i ostatní ...
