Tesla 4445A (Color 445), blika kontrolka *OPRAVENE*
Napsal: 08 črc 2011, 10:59
od Vydricak
Zdravim. Tv sa nerozbehne, akurat blika cervena kontrolka.
Tak som ho rozobral, skontroloval BUZ90A, BU508AF, diody primar, sekundar, elektrolyty(Iba kapacitne, nemam ESR meter), odpory, tranzistory, zatial vsetko ok.
Vypajkoval som BU-cko a pripojil na kolektor proti zemi 75W ziarovku a kontroloval vystupne napatia zdroja.
18V = 18,2V
30V = 29,4V
118V = 118V - Toto napatie som musel stiahnut trimrom RP101, pretoze bolo okolo 129,5V.
12Va = 11,8V
12Vb = 11,6V
5V = 5V
Dalej som meral napajacie napatia integrovanych obvodov a zastavil som sa u vertikalu NL431 (TDA 3654) - vyvod c.9 napajanie 0V, tak som siel spat po ceste a dosiel som az k vyvodu c.4 VN-SPLIT Transformatora........0V
Myslite, ze by mohlo byt zle VN-Trafo? Este nebolo vymienane resp. neboli znamky pajkovania na vyvodoch VN.Trafa.
Za odpoved vopred Dakujem. (Vydri)
Este jedna vec, v TV nebol osadeny C407 - podla schemy som zistil - 330pF/1600V, ale v mieste bolo pajkovane, ma byt osadeny alebo nie? Ja som ho osadil.
Napsal: 08 črc 2011, 11:55
od jogo
Napätie pre vertikál sa na trafe objaví až pri riadnom chode VN, t.j. pri neodpojenom T v RKS. Zapoj všetko, spusti TV a meraj či má snahu niečo nabehnúť
Napsal: 08 črc 2011, 11:56
od Vydricak
OK, diky moc. Pokracujem.. Dam vediet ako som dopadol.
Napsal: 08 črc 2011, 23:54
od Duvsan
Nie je len prerazené BU-čko? Ak nie, pomeraj napätia na stabilizátoroch.
Napsal: 09 črc 2011, 00:04
od emo53
Skúsil by som vymeniť R403 na emitore tranzistora, či nemá zväčšenú hodnotu.
Napsal: 09 črc 2011, 14:08
od Vydricak
Dusan BU-cko je v poriadku =)
Skor bude mat pravdu emo53:
Premeral som vsetko a okruh sa zuzil na tieto tri rezistory:
R403 - hodnota v scheme - 0R1 - nameral som - 1R1
R416 - hodnota v scheme - 2R2 - nameral som - 3R2
R434 - hodnota v scheme - 1R5 - nameral som - 2R3
Napsal: 09 črc 2011, 14:31
od jogo
Pozor na pripočítaný odpor vodičov meracieho prístroja
Napsal: 09 črc 2011, 21:56
od Vydricak
Dakujem jogo. =) Hodnoty vyssie spomenutych rezistorov su v poriadku, ked som ich meral nie meracimi kablami, ale priamo na pristroji. Tie kable priratuvali cca 1 ohm.
Tak som nato konecne prisiel, C581 - 22nF - 12pin TDA4580
Bol prasknuty tak, ze to vobec nebolo vidiet. Akonahle som ho vypajkoval, tak sa mi rozpadol v rukach a hodnotu mal len 15nF namiesto 22nF.
Po vymene uz neblika LED, zajtra musim este vratit trimrom RP101 vystupne napatie na tych 129,5V, pretoze si myslim, ze 75W ziarovka a obrazovka sa ako zataze porovnavat nedaju. Cize napatie ktore som nastavil na ziarovkovej zatazi, bude teraz s BU508 priliz nizke. A v servisnom manuali som cital ze napatie ma byt 118V +- 0,5V tolerancia, ale asi za plneho chodu VN a nie na 75W ziarovkovej zatazi.
VN uz ma snahu nabehnut, takze uvidime zajtra..
Zatial dakujem vsetkym co prispeli.
Napsal: 10 črc 2011, 12:53
od jurill
Pre vadné C581 nenabehne vn? Nezdá sa mi to...
Napsal: 17 črc 2011, 14:46
od Vydricak
Prepacte za dlhsiu odmlku, ale boli sme na dovolenke a k televizoru som sa dostal az dnes.
jurill: Pre vadne C581 - blikala cervena LED, ale nebolo pocut cyklovanie.
Po vymene uz neblika LED-ka, ale je pocut cyklovanie.
Duvsan: Napatia na stabilizatoroch by podla schemy mali byt:
LM317T - IN: 15,2V - na multimetri mi skace napatie od 6,5V - 9,5V
OUT: na multimetri mi napatie skace od 6,5V - 7,7V
MA7805 - IN: Neviem to zo schemy vycitat, malo by tam byt asi 8,3V - na multimetri mi napatie skace od 4,8V - 5,1V
OUT: na multimetri mi napatie skace od 3,7V - 5V
Idem skontrolovat cesty od R118 az k LM317-ke
a od R119 az k 7805-ke
Napsal: 17 črc 2011, 15:32
od kokun
C445 (a jeho odvozeniny) je snad nejčastěji zde probíraný tvp. Kolik jsi toho přečetl?
Pokud ti cykluje zdroj (a BU-čko je dobré), tak na 99% vadné VN-tr. - zvláště pokud tam máš ještě šedé PHILIPS
Napsal: 17 črc 2011, 15:39
od Vydricak
Zdravim Pan kokun.
Cital som dost prispevkov tu na bastlirne o C445-kach, ale do poslednej chvile som veril, ze VN-Trafo bude dobre.
Mate pravdu je tam sede VN-Trafo Philips.
DAKUJEM Vam za radu. Idem pozriet ci sa niekde predava, ak nie pohladam nahrady.
Napsal: 17 črc 2011, 15:47
od kokun
Napsal: 17 črc 2011, 15:48
od Duvsan
Preruš napájanie riadku a zapni TV. Ak "normálne" nabehne, je to tým riadkom. Pre istotu potom ešte raz skontroluj to BU-čko.
Napsal: 17 črc 2011, 15:52
od kokun
Duvsane - a co tak nejprve číst a až potom radit:
Vydricak píše: ... Vypajkoval som BU-cko a pripojil na kolektor proti zemi 75W ziarovku a kontroloval vystupne napatia zdroja.
