OVP2123 TXT, výboj z VN trafa
Napsal: 12 črc 2011, 21:10
od p32
Včera mi dovezli tuto TV, že normálně jede, ale po 5 minutách po zapnutí tam v ní prej zaprskne a po chvilce zase a pak se i sama vypne. Tak jsem mel jasno, že bude blbnout VN trafo. Rozdělal jsem to, vytáhl desku a pročučel celou půlhodinu a nikde nic. Tak jsem ji tam dal nazpátek, srovnal kabely, které se lehce přikläněly k VN trafu, zapnul a 4 hodiny naprosto bez problémů.
Otazka zni: myslíte, že to byl jen průboj z VN trafa přes nějaké ty káblíky poblíž něho a že to bude ok nebo je tam něco zašité ?
TV se teď jeví jako naprosto nová a není tam fakt nic divného. Nic jsem neměřil, protože jsem chtěl vyzkoušet jen funkci po smontování a tak to u toho zůstalo bez dalšího měření.
Napsal: 12 črc 2011, 21:30
od kokun
Ne - je vadné
Na vině jsou stárnoucí umělé hmoty (ten futrál tr.).
Vypájej ho, sundej "krytku" s kabelem VN (s "fajfkou") a prohlídni - najdeš tam propálenou dírku - nebo i přímo prasklinku.
Min. týden jsem měl CTV214-ku (tr. NOKIA M12-28) - ty tady máš na 99,99% taky NOKIA M12-105 - v podstatě "stejné" výrobky (u pozdějích výrobků je výrobce podstatně "zesílil" - zřejmě na základě velkých reklamací. V době, kdy byla na OVP-čka 3-4-letá záruka, jsem jich měnil /v záruce!/ hafo)
Prsknutí bylo slyšet, když to zákoš přivezl (ještě v zakrytované bedně). Nechtěl jsem to trápit a šel jsem rovnou po tom "sloupku". Nejprve jsem tu dírku ani nenašel (zato byla popraskaná boční stěna tr. - tu jsem zalepil), tr. zapájel nazpět (v domění, že to mohlo prsknout z té "bočnice").
Stejně jsem nakonec našel propálenou dírku (pod "krytkou")
Napsal: 13 črc 2011, 06:43
od mi-ro
K tomu není co dodat, snad jen že v úplné tmě je někdy vidět sršení-korona z místa praskliny trafa. A čím déle to necháš, tím větší pravděpodobnost poškození dalších obvodů a to nejen horizontálu ale i ostatních. Ten výboj se chová jako malý blesk, jeho cesty jsou nevyzpytatelný!!
Napsal: 13 črc 2011, 21:04
od p32
Celkem o nic nejde. Je to televize na vyhození až se pokazí (asi 8 let za tisïcovku kdysi). Já ji mám v kanclu zapnutou jako chytré zvukové pozadí pro práci při programování atd. a vïce méně pod stálou kontrolou. Zapůjčil jsem ji funkční a teď zase funguje - není zatím žádný problém. Až budou první přiznaky, tak to VN trafo buď přehodím nebo vyhodím celou TV nebo ji někomu věnuji na opravu. USB TV do NB/PC dnes přijde na 6-9 stovek a to bude potom určitě vhodnější.
Jinak díky za info, víc jsem nepotřeboval.
Napsal: 13 črc 2011, 21:32
od mi-ro
Ty výboje se budou objevovat sporadicky, patrně to souvisí se vzdušnou vlhkostí a teplotou. Pokud chceš něco málo udělat proti tomu, očisti trafo štětečkem a vzduchem, postižené místo ohřej nejlépe fénem a ihned potom na prasklinu aplikuj řídký cyanoakrylátový lepidlo. Někdy to trochu pomůže.
Napsal: 14 črc 2011, 07:21
od Duvsan
Miro, zapatlať to silikónom (pomocou spájkovačky) je blbosť?
Napsal: 14 črc 2011, 08:19
od mirosne
Ako zapatláš silikón spájkovačkou?(neviem si to predstaviť)
Napsal: 14 črc 2011, 08:23
od mirosne
mi-ro píše:potom na prasklinu aplikuj řídký cyanoakrylátový lepidlo.
Ja som to lepil tavnou pištoľou,išlo to 1.rok,potom si to "našlo" dieru inde.Ale radšej by som také pokusy nerobil,zo strachu o požiar.
Napsal: 14 črc 2011, 11:24
od Killroy
S úspěchem jsem to kdysi opravoval tmelem typu Plast2000. Musí se to pořádně odmastit a drží to dodnes. Tento tmel má vynikající elektroizolační vlastnosti, široký tepelný rozsah a primárně je určen pro zatěsnění kabeláží na venkovních výkonových VF zařízeních, kde je třeba velké klimatické odolnosti. Roztavit nebo rozpustit po vytuhnutí to už nelze ničím, pouze mechanicky ořezat nebo oškrábat.
http://www.ges.cz/cz/jednoslozkovy-fixa ... 00033.html
Napsal: 14 črc 2011, 12:33
od mirosne
Ten matroš vyzerá dobre.Tak sa mi zdá,že začneme zase zalievať trafá,keď ich nie je dostať.Málokto pri dnešnej zlej finančnej situácii,zahodí TV pre trafo.(aj keď viem,že zalepenie stojí za nič.
Napsal: 14 črc 2011, 14:25
od paca123
Já tyto problémy řeším s tavnou pistolí a kupodivu se mi žádný nevrátil.
Napsal: 01 zář 2011, 22:17
od Killroy
S úspěchem jsem to opravoval tmelem typu Plast2000...
Shodou okolností a pro zajímavost: kdysi mnou takto opravená stará Philips AA5AB a po více než dvou letech ji tu mám zpět (tentokrát vybouchaný zdroj). Už tenkrát brečeli " trafo ne a až se to vysype, tak babičce koupíme jinou" Haha, kdo tomu věří... Ale tehdy zalepené trafo stále drží, viz foto. Pouze jsem otřel prach než jsem to vyfotil.
Já vím že je to fušeřina, ale majitel do nového investovat nechtěl. A tak tedy kdo chce kam, pomozme mu tam..
Napsal: 02 zář 2011, 01:31
od Burajko
mirosne píše:Ako zapatláš silikón spájkovačkou?(neviem si to predstaviť)
teplovzdusnou pistolou...
Napsal: 03 zář 2011, 21:20
od Kaca
