VNtrafa FCV-1410E18, HR8057, FBT40395
Napsal: 12 črc 2011, 22:41
od lipko
Ahojte. Objednal som VN trafo. Origoš v TV bolo FCV-1410E18, pričom som objednal náhradu HR8057. Prišiel mi však VN FBT40395, ktorý je uvedený ako náhrada toho HR. Na prvý pohľad je to však iné VN. Prikladám foto.
Napsal: 12 črc 2011, 22:42
od lipko
FCV-1410E18
Napsal: 12 črc 2011, 22:45
od lipko
FBT 40395
Napsal: 12 črc 2011, 23:06
od Mysteri
Napsal: 13 črc 2011, 07:57
od lipko
Ahoj. Takže mám na ten vývod b1 u toho nového FBT40395 pripojiť ten biely vodič z trafa FCV-1410E18? Na tom novom sú totiž iba dva vodiče kdeš na starom tri.
Napsal: 15 črc 2011, 05:59
od lipko
Nenašiel som dataset, idem to dnes zapojiť. Na to FBT 40395 pripojím žhavenie obrazovky, podľa všetkého tam treba ten biely vodič zasunúť.
Napsal: 15 črc 2011, 10:47
od kokun
lipko píše:Nenašiel som dataset, idem to dnes zapojiť. Na to FBT 40395 pripojím žhavenie obrazovky, podľa všetkého tam treba ten biely vodič zasunúť.
Když nehledáš, tak nenajdeš - a třeba
tohle je co
A o VN-trafech zřejmě nemáš ani tucha
Žhavení (HEATER) obrazovky se nepřipojuje žádným kabelem, ale je zapojeno zespoda z "patice" trafa (piny do kruhu, či do "podkovy").
Kabely: nejhořejší, nejdelší a nejtlustší (označený H.V. - s koncovkou-přísavkou) je přívod VN pro obrazovku. Druhý je ostření (FOCUS) a třetí-nejspodnější je Ug2 (SCREEN). Tyto dva poslední jsou "regulovány" trimry na bočnici trafa
Napsal: 15 črc 2011, 12:24
od lipko
Ďakujem za usmernenie. Na tom novom trafe FBT 40395 teda chýba vrchný vývod (FOCUS), ktorý treba len zasunúť do tej prípravy pre kábel na vrchnej strane trafa ? (viď. foto trafa)
Napsal: 15 črc 2011, 12:54
od kokun
Ano, pokud ho tam výrobce nedal - což mně překvapuje.
Použij klidně ten starý (z původ. trafa) - uštípni ho štípačkami, cca 10mm odizoluj a zastrč do otvoru. Měl by tam jít (s mírným odporem) zastrčit - zasouvá se do nějaké vodivé (pěnové?) hmoty. Asi by nebylo od věci, nějak ho pojistit proti vytržení - třeba něčím "zaklínkovat", příp. přetáhnout smršťovačku, apod.
Takto se ale u většiny VN-tr. připojuje VN kabel - zbývající dva (SCREEN a FOCUS) bývávají napevno (jako to máš u pův. trafa - na foto).
Tady si to zřejmě udělal výrobce "po svém"
Napsal: 15 črc 2011, 13:03
Alebo sa spytaj u dodavatela. Avelmak vie, co predava.
Napsal: 15 črc 2011, 17:20
od lipko
Urobil som podľa rady. Použil som ten starý vodič, akurát som koniec pocínoval a potom zasunul do tej predprípravy na trafe. Tiež som sa ečte nestretol s takýmto prevedením, ale je to tak. Ďakujem za ochotu a rady. Ahojte
Napsal: 16 črc 2011, 02:04
od Mysteri
lipko píše:Urobil som podľa rady.
Aké:
AHOJTE
Nedal si základ na uzavretie témy:
1, Telka ide...?!
2, Volal si požiarnikov...?
3, Z obrazovky si si urobil akvárko...?
rnbw píše:Alebo sa spytaj u dodavatela. Avelmak vie, co predava.
Na základe čoho máš istotu, že to kúpil v Avelmaku? .../Takto pracuje BULVÁR...
Napsal: 16 črc 2011, 09:35
od lipko
Jasné, že telka ide. Doladil som len jas a všetko OK. Trafo náhrada nie je z avelmaku.
Napsal: 16 črc 2011, 12:29
Podla nalepky na fotke sa mi zdalo.
